Подскажите вариант выполнения задачи XML -> HTML
нужно сделать IE-"морду" над приложением (Delphi). В поставке шли примеры на WebSnap (ISAPI-dll и webserver). Всё нормально, странички есть, но я подозреваю, что на оформление HTML используется файл *.html: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. Как мне учесть пожелание руководства по получению файла XML из приложения (напр.формата ClientDataSet). Затем наложить на него преобразование и отправить клиенту в IIS. Какую технологию использовать (преобразование делать в ISAPI_DLL/COM или ЭТО должен делать Web Server - IIS) ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 28.02.2007, 17:26 |
нашёл 2 варианта моей задачи: 1) ASP через ADO лезет в базу, получает XML, применяет(не применяет) XSL 2) ASP через ADO лезет в базу, получает dataset, при необходимости преобразовывает в XML т.е. IIS получается только получает готовый HTML и отправляет клиенту? Остальное в DLL/COM? ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 28.02.2007, 18:09 |
XML->HTML Про асп точно не могу сказать. Но пару очень геморных xml переводил в html. При помощи написания монструозного xslt. Зато все красиво и отформатированно =) ... |
| 01.03.2007, 13:00 |
ZorrikXML->HTML Про асп точно не могу сказать. Но пару очень геморных xml переводил в html. При помощи написания монструозного xslt. Зато все красиво и отформатированно =) меня смущает то, что надо не просто перевести, а добавить события и кнопки и т.д. на форму ослика . Это ведь без Java не обойтись или как ещё делается при данной задачи. ... |
| 01.03.2007, 14:13 |
мне кнопочек добавлять не надо было.. Но никто не мешает тебе кнопки тож из xslt задавать. События хз. ... |
| 01.03.2007, 14:47 |
Zorrikмне кнопочек добавлять не надо было.. Но никто не мешает тебе кнопки тож из xslt задавать. События хз. - на каком языке там добавляюся кнопки? - насколько они гибкиев свойствах? Всё таки мне кажется неправильно мешать преобразование (то бишь представление данных) с логикой кнопок галок и кликов юзверя. ?? ... |
| 01.03.2007, 15:01 |
Если есть xmlspy посмотри пример sopa debugger. ... |
| 01.03.2007, 15:09 |
soap* Правильно не правильно это тебе думать и решать =) Я лично не едлаю кнопочки таким способом =) ... |
| 01.03.2007, 15:11 |
Нехилую задачку вы тут реализовываете как я погляжу. Кнопки и прочую атрибутику html документа можно добавить не только с помощью java-script но еще и с помощью xForms, добавить их можно на этапе получения конечного xml документа (даже с помощью xsl'шего файла), а после преобразования в html получите документ сразу с кнопками и прочей фигней ... |
| 01.03.2007, 15:11 |
Petro123...Всё таки мне кажется неправильно мешать преобразование (то бишь представление данных) с логикой кнопок галок и кликов юзверя... И в чем проблема? Ты об AJAX когда-нибудь слышал? Или о любых других библиотеках JavaScript-ов? Или об атрибутах тега <script> (например, src)? Как же вот, до сих пор, глупые программеры в Google вставляют свой JavaScript прямо в HTML-сранички своего GMail-а? Или не вставляют? Или не глупые? Может быть, тебе лучше что-нибудь почитать для начала об обсуждаемом вопросе, а потом уже задавать свои? ... |
| 01.03.2007, 15:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334430]: |
25ms |
26ms |
68ms |
| others: | 207ms |
| total: | 354ms |
