Запрос значения до запуска файла
Привет еще раз. Возникла еще одна проблемка, может кто сталкивался Как в xsl написать внешний запрос на запоминание значения. Типа запускаем xsl документ а он и выдает сообщение "введите допустим номер фазы: 1, 2 , или A (#all)" нажимаем соответсвенно 1,2 или А и все продолжается как обычно Есть ли в xsl команды внешнего запроса. или это как то можно сделать по другому, на пример в запускном файле выдавать такое сообщение, а затем в виде параметра передовать xsl документу ... |
| 12.02.2007, 14:55:28 |
обычно. Предоставляй свою функцию джаваскриптовому движку, которую тот будет вызывать. ... |
| 13.02.2007, 12:09:54 |
ну или самому хслт-процессору ... |
| 13.02.2007, 12:10:33 |
А поподробнее можно? Как передать "самому хслт-процессору" результат выбора пользователя из, скажем, комбобокса? ... |
| 28.02.2007, 15:36:17 |
IXSLProcessor.addParameter ... |
| 28.02.2007, 16:02:14 |
А без использования XMLDOM (средствами самого xslt) - никак? ... |
| 28.02.2007, 20:19:55 |
:) тема получила развитие, я пошел немного другим путем, почитать можно вот сдесь http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=395380 Так я запрашивал значения от пользователя до обработки, а внутри xsl описал xsl:param с именами этих переменных , элементами верхнего уровня Таким макаром я смог реализовать запрос на фазу в парсере не имеющей графической оболочки ... |
| 01.03.2007, 09:24:22 |
Нашел один пример реализации, но в нем не фигурирует упомянутый уважаемым maXmo IXSLProcessor Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. И вообще - смущает жесткая привязка к конкретным реализациям XSLT-процессору. :( Поэтому-то и интересно - нельзя ли передавать внешние параметры в xslt без ручного применения transform() (или transformToFragment() ) и вообще без использования DOM? Ну к примеру, чтобы xslt сам читал куки (путем вставки в него Ява-Скрипта) и в зависимости от них по-разному обрабатывал XML-файл? :) ... |
| 01.03.2007, 12:08:46 |
Можешь хоть на c# обучить его считывать что угодно и откуда угодно. У меня xslt из 10 файлов собирает результат. просто трансформ делаешь на мелкий файлик. ... |
| 01.03.2007, 14:50:33 |
RoamerА без использования XMLDOM (средствами самого xslt) - никак?да вроде можно присваивать параметру какое хочешь значение: <xsl:param name="myparam" select="3"/> – и значение параметра будет равно трём. RoamerНашел один пример реализации, но в нем не фигурирует упомянутый уважаемым maXmo IXSLProcessor Код: plaintext RoamerПоэтому-то и интересно - нельзя ли передавать внешние параметры в xslt без ручного применения transform() (или transformToFragment() ) и вообще без использования DOM? Ну к примеру, чтобы xslt сам читал куки (путем вставки в него Ява-Скрипта) и в зависимости от них по-разному обрабатывал XML-файл? :)тебе нужно решение? Какие проблемы? Напиши. ... |
| 01.03.2007, 17:13:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334429]: |
90ms |
49ms |
| others: | 215ms |
| total: | 392ms |
