XSLT. Вычесть одно множество узлов из другого..
Есть XML-файл следующего вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. В XSL-файле, который используется для обработки этого XML, необходимо составить такой XPath, который бы возвращал набор узлов из <nodes1>..</nodes1>, которых нет в <nodes2>..</nodes2> Т.е. нужно получить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Я читал про объединение ("|"), которое соединяет два набора узлов без повторов. Его можно было бы здесь употребить, однако, как я понял, сравниваются узлы в документе, а не их текстовые значения. Естественно, в выборке я получаю дубликаты. ... |
| 06.03.2007, 14:05:54 |
Сравнивать надо по обоим <id>5</id> <name>name5</name> или достаточн будет по одному из них? Это на тот случай если один из них будет иметь такое же значение, а другой, отличное ... |
| 06.03.2007, 14:14:08 |
Ну.. в моей задаче можно считать, что узлы считаются равными, если у них одинаковый <id>. А вообще на будущее, конечно, хотелось бы получить решение в общем - когда требуется, чтобы узлы <node> были полностью одинаковы. ... |
| 06.03.2007, 14:21:39 |
SuSa Вообще, Вы натолкнули меня на мысль. :) В моем случае можно сделать так: Код: plaintext Я как-то не подумал об этом. Благодарю! ... |
| 06.03.2007, 14:39:38 |
Молодец Вот мое решение: <xsl:template match="//nodes2"> <xsl:choose> <xsl:when test="current()/node/id[text()]=//nodes1/node/id[text()]"> <xsl:copy-of select="current()"/> </xsl:when> </xsl:choose> </xsl:template> <xsl:template match="/"> <xsl:apply-templates select="//nodes2"/> </xsl:template> Правда оно почему то работает с точностью наоборот, никак не могу понять почему :) ... |
| 06.03.2007, 14:43:49 |
SuSaПравда оно почему то работает с точностью наоборот, никак не могу понять почему :) Потому что благодаря этому условию: Код: plaintext будут выводиться те узлы из <node2>..</node2>, которые есть и в <node1>..</node1>. Т.е. получается пересечение набора узлов, а мне нужна была именно разность. ... |
| 06.03.2007, 14:56:33 |
Нее, я это то понимаю, просто условие вида test="current()/node/id[text()] !=//nodes1/node/id[text()]"> Выдавала такой же результат ... |
| 06.03.2007, 15:04:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334417]: |
95ms |
66ms |
| others: | 220ms |
| total: | 436ms |
