транформация - создание таблицы (общая для любого кол-ва колонок )
есть xml-ы представляющие колонки таблицы и в каждом из них кол-во колонок различно как написать файл транформации общий для любого имя тега заголовок колонки (или атрибут является заголовком колонки) значения либо текст либо атрибут какой общий принцип такой транформации ? ... |
| 06.03.2007, 14:05 |
спасибо я уже сам нашёл ... |
| 06.03.2007, 18:38 |
Раскажи как сделал? ... |
| 07.03.2007, 08:53 |
XML <?xml version="1.0" ?> <phonebook> <entry> <F name="F1" >A1</F > <F name="F2" >1</F > <F name="F3" >A3</F > </entry> <entry> <F name="F1" >B1</F > <F name="F2" >0</F > <F name="F3" >B3</F > </entry> <entry> <F name="F1" >C1</F > <F name="F2" >1</F > <F name="F3" >C3</F > </entry> ........................ </phonebook> ИЛИ <?xml version="1.0" ?> <phonebook> <entry> <F name="aa" >A1</F > <F name="bb" >1</F > <F name="cc" >A3</F > </entry> <entry> <F name="aa" >B1</F > <F name="bb" >0</F > <F name="cc" >B3</F > </entry> .......................... </phonebook> XSLT <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl= "http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> <xsl:template match="/"> <table border="2"> <thead> <tr> <xsl:apply-templates select="*/entry[1]" mode="head" /> </tr> </thead> <tbody> <xsl:apply-templates select="*/entry" /> </tbody> </table> </xsl:template> <xsl:template match="entry" mode="head"> <tr> <xsl:apply-templates select="*" mode="head_name"/> </tr> </xsl:template> <xsl:template match="*" mode="head_name"> <td> <xsl:value-of select="@name" /> </td> </xsl:template> <xsl:template match="entry"> <tr > <xsl:apply-templates select="*" /> </tr> </xsl:template> <xsl:template match="*"> <td> <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="." /></xsl:attribute > </td> </xsl:template> </xsl:stylesheet> МОЖНО ЕЩЁ МНОГО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ... |
| 07.03.2007, 10:01 |
А можно ли на основе этого шаблона сделать ещё сортировку для смены показа столбиков и их данных через дополнительный атрибут? ... |
| 07.03.2007, 10:06 |
Сортировку значений столбика сделать можно, сортировку столбиков.. не знаю Если сможешь объяснить чего ты в конечном счете хочешь увидеть, можно будет подумать,а так я по вопросу ссориентироваться не могу ... |
| 07.03.2007, 10:26 |
в конечном итоге нужна динамическая таблица где заранее не известно кол-во столбиков (и типы тегов для показа ) а также порядок следования столбцов при показе все установки берутся из базы + данные ... |
| 07.03.2007, 12:15 |
Нуу... нужна динамическая таблица Она у тебя будет в любом раскладе, так как данные записаны в xml, структуру которой ты заранее не знаешь все установки берутся из базы + данные А вот это место поподробнее ... |
| 07.03.2007, 19:14 |
долго писать коротко есть типы со своими наборами атрибутов есть обьекты соответствующих пипов + значения по конкретным атрибутам есть установка (или нужно организовать ) показ атрибутов и их значений для соответсвующих типов то есть порядок следования колонок и их визуализация (+ другие установки) ... |
| 07.03.2007, 21:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334415]: |
25ms |
519ms |
49ms |
| others: | 261ms |
| total: | 881ms |
