Как обратиться к обрабатываемому документу из цикла по загруженному дереву?
В xsl-преобразовании выполняется цикл по узлам загруженного документа (<xsl:variable name="var1" select="document('somefile.xml')"/>): Код: plaintext 1. 2. 3. Внутри цикла необходимо обратиться к узлам того xml-документа, который собственно обрабатывается данным xsl-файлом. Т.е. на который накладывается данный xsl-файл. Код: plaintext 1. Для чего мне это нужно - необходимо проверить факт наличия конкретного узла из somefile.xml в обрабатываемом xml-документе. Как это можно сделать? Что-то ничего в голову не приходит. (используется XSLT 1.0) ... |
| 22.03.2007, 16:14:01 |
Я для себя, для простоты использую именованные шаблоны Вот таким образом хожу по удаленному документу, оставаясь в контексте ****************ВЫЗОВ***************** <xsl:call-template name="perenos"> <xsl:with-param name="pos" select="1"></xsl:with-param> </xsl:call-template> ***************ИСПОЛЬЗОВАНИЕ******************* <xsl:template name="perenos"> <xsl:param name="pos"/> <xsl:if test="document('somefile')/root/element[$pos]"> *********** Тут выполняется условие... по идее ты должен остаться в том документе который парсишь, то есть select="/root_node/some_nodes" должен сработать *********** <xsl:call-template name="perenos"> <xsl:with-param name="pos" select="$pos +1"></xsl:with-param> </xsl:call-template> </xsl:if> </xsl:template> ... |
| 22.03.2007, 18:00:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334390]: |
61ms |
34ms |
| others: | 226ms |
| total: | 366ms |
