Последовательность в Рекурсии
Есть у меня рекурсия <xsl:template name="perebor"> <xsl:param name="cocon"/> <xsl:if test="parent::ALLObject/object[$cocon]"> - Выход из рекурсии (если закончились элементы) ( тут внутри я чтонибудь делаю что мне нужно ) <xsl:call-template name="perebor"> <xsl:with-param name="cocon" select="$cocon +1"/> </xsl:call-template> </xsl:if> </xsl:template> Мой вопрос в следующим. $cocon -это счетчик... 1,2,3,4,5,6,7... который у меня означает позицию... мне нужно сделать ещё один параметр который был бы некоторой последовательностью, в которой бы писалось какие элементы обработались.... ну тут получилось бы что нить вроде: n=1,2,3,4,5,6... еслибы я решил второй не обрабатывать было бы чтонить вроде: n=1,3,4,5,6 как передавать параметром такую последовательность. то есть при $cocon=1 n=1 $cocon=2 n=1,2 $cocon=3 n=1,2,3 ... |
| 09.04.2007, 14:29 |
concat? ... |
| 09.04.2007, 16:27 |
для вывода это пойдет... а вот мне придется сравнивать с этой последовательностью... равняется ли 4 например n если n=1,2,3,4,5 и создана concat как я понял вот так: <xsl:with-param name="posled" select="concat($posled,',',$cocon)"/> тогда навряли это будет сравниваться ... |
| 09.04.2007, 17:38 |
andrei77для вывода это пойдет... а вот мне придется сравнивать с этой последовательностью... равняется ли 4 например n если n=1,2,3,4,5 и создана concat как я понял вот так: <xsl:with-param name="posled" select="concat($posled,',',$cocon)"/> тогда навряли это будет сравниваться contains(',1,2,3,4,5,', ',4,') ? ;-) ... |
| 09.04.2007, 17:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334359]: |
159ms |
54ms |
| others: | 210ms |
| total: | 463ms |
