Проблема с parametrom
У меня 2 проплемы: 1-ая У мея естб шаблон <xsl:template name="subSector"> <xsl:param name="subSectorPosition" select="$subSectorPosition" /> <xsl:param name="count" select="$count" /> <xsl:param name="sectorPosition" select="$sectorPosition"/> <xsl:param name="isWriteSector" select="$isWriteSector"/> тут инструкции </xsl:template> Я его вызываю так <xsl:call-template name="subSector"> <xsl:with-param name="sectorPosition" select="1" /> <xsl:with-param name="subSectorPosition" select="1"/> <xsl:with-param name="count" select="0"/> <xsl:with-param name="isWriteSector" select="'true'"/> </xsl:call-template> При просмотре в Dreamweaver всё ок а в IE ошибка "..A reference to variable or parameter 'sectorPosition' cannot be resolved. The variable or parameter may not be defined, or ..." В чём может быть дело?? 2-ая проблема <xsl:variable name="sectorId" select="//sector[1]/@id"/> здесь возникает аналогичная ошибка Весь шаблон прикреплён ... |
| 27.04.2007, 15:43:40 |
nikkУ меня 2 проплемы: 1-ая У мея естб шаблон Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.04.2007, 15:58:50 |
По первой спасибо , а со второй что делать?? ... |
| 27.04.2007, 16:01:50 |
nikk 2-ая проблема <xsl:variable name="sectorId" select="//sector[1]/@id"/> здесь возникает аналогичная ошибкав прикреплённом шаблоне этой инструкции не нашёл ... |
| 27.04.2007, 16:02:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334326]: |
55ms |
35ms |
| others: | 202ms |
| total: | 330ms |
