XML & SVG & XSL
Есть XML файл описывающий положение SVG символов. В этом же файле содержится и сам SVG код. И есть таблица стилей XSL которая описывает как правильно эти сиволы SVG расположить. Как наложить эту таблицу символов на этот XML чтоб в итоге получился либо SVG файл либо HTML. Подходит процессор xsltproc, с параметрами - "xsltproc stylesheet.xsl Input.xml > output.svg" Возможно ли не пользуясь этим процессором сделать это какнибудь по другому? Например в xml написать <?xml-stylesheet href="stylesheet.xsl " type="text/xsl"?> приэтом парсер msxml выдает ошибку что непонимает атрибутов <svg:...> Может кто сталкивался? Помогите! ... |
| 06.05.2007, 14:36 |
XML & SVG & XSL
dmitriic..приэтом парсер msxml выдает ошибку что непонимает атрибутов <svg:...> Атрибута ли? Это теги, а непонимает он их потому что скорей всего не описано пространство имен. В верху документа xsl допиши пространство имен svg. xmlns:svg="http://...." ... |
| 07.05.2007, 09:36 |
XML & SVG & XSL
не понятно в чем собственно проблема. Отвечаю на вопрос как наложить эту таблицу символов на этот XML. Берете и накладываете)) Как я понял есть xml файл, в котором есть данные - некоторые значения положения необходиомй SVG. И сам шаблон SVG. Думаю можно его так назвать. Берете пишите xslt который копирует код шаблона SVG, а там где нужно поменять значение пишите шаблоны для выдергивания из структуры данных значений. Думаю что парсером тут особо не ограничишся:)) а вот как это сделать без перасера, я знать не знаю :) ... |
| 07.05.2007, 10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334317]: |
174ms |
34ms |
| others: | 250ms |
| total: | 501ms |
