<xsl:sort> + по условию
в зависимости от условия нужно задавать разную сортировку по выбранным полям если без условия один sort то работает иначе нет {$sortOrder} , {$sortDataType} заданны заранее и это без проблем <xsl:choose> <xsl:when test="//@FIELD='2'"> <xsl:sort select="@FIELD1" order="{$sortOrder}" data-type="{$sortDataType}" /> </xsl:when> <xsl:when test="//@FIELD='3'"> <xsl:sort select="@FIELD2" order="{$sortOrder}" data-type="{$sortDataType}" /> </xsl:when> ...................... Помогите кто чем может ... |
| 15.05.2007, 11:56 |
А в чем проблема? вроде же сам все написал? ... |
| 15.05.2007, 11:59 |
Error Type: msxml3.dll (0x80004005) Keyword xsl:sort may not be used here. ... |
| 15.05.2007, 12:01 |
А сортировки автономно без условия работают? каждая по отдельности? Че то мне кажется что проблема не в условии.... :) Вспомнил... читай спецификацию: Сортировка задается с помощью элементов xsl:sort, данных как непосредственный потомок элемента xsl:apply-templates или xsl:for-each Вынси свою сортировку в шаблоны ... |
| 15.05.2007, 12:28 |
<xsl:sort select="@FIELD{number(//@FIELD)-1}" order="{$sortOrder}" data-type="{$sortDataType}" /> а? ... |
| 15.05.2007, 12:51 |
не понял но и всё равно не работает ... |
| 15.05.2007, 13:07 |
Чего не понял? >>{$sortOrder} , {$sortDataType} заданны заранее и это без проблем Должны быть теперь глобальными переменными. и значения должны быть заданы глобально. иначе будет ругаться Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.05.2007, 13:22 |
нет что то не то не работает <LEVEL FIELD="" FIELDTYPE="" DIR=""/> <DETAILS REKLAMENAME="" REKLAMEDESC="" ANI="" START="" END="" STATUS="" DURATION="" /> <DETAILS REKLAMENAME="" REKLAMEDESC="" ANI="" START="" END="" STATUS="" DURATION="" /> <DETAILS REKLAMENAME="" REKLAMEDESC="" ANI="" START="" END="" STATUS="" DURATION="" /> <DETAILS REKLAMENAME="" REKLAMEDESC="" ANI="" START="" END="" STATUS="" DURATION="" /> <DETAILS REKLAMENAME="" REKLAMEDESC="" ANI="" START="" END="" STATUS="" DURATION="" /> <DETAILS REKLAMENAME="" REKLAMEDESC="" ANI="" START="" END="" STATUS="" DURATION="" /> @FIELD -это номер поля при показе из DETAILS соответственно поля для сортировки REKLAMENAME REKLAMEDESC ANI START END STATUS DURATION только счёт начинается с 2 FIELDTYPE -text\number DIR-asc/des как в зависимости от номера поля сортировать по соответствующему полю из DETAILS ... |
| 15.05.2007, 13:37 |
всё нашёл как всем спасибо ... |
| 16.05.2007, 11:09 |
Нашел.. молодец, а ответ то покажи , интересно ведь ... |
| 16.05.2007, 12:31 |
<xsl:variable name="sort"> <xsl:choose> <xsl:when test="//@FIELD='2'">REKLAMENAME</xsl:when> <xsl:when test="//@FIELD='3'">PLACENAME</xsl:when> <xsl:when test="//@FIELD='4'">ANI</xsl:when> <xsl:when test="//@FIELD='5'">START</xsl:when> .............................. </xsl:choose> </xsl:variable> по аналогии две другие переменные для направления и типа сортировки <xsl:for-each select="//DETAILS"> <xsl:sort select="@REKLAMENAME[$sort='REKLAMENAME']" order="{$Order}" data-type="{$DataType}"/> <xsl:sort select="@PLACENAME[$sort='PLACENAME']" order="{$Order}" data-type="{$DataType}"/> <xsl:sort select="@ANI[$sort='ANI']" order="{$Order}" data-type="{$DataType}"/> <xsl:sort select="@START[$sort='START']" order="{$Order}" data-type="{$DataType}"/> ........................................ </xsl:for-each> и без шаблонов Всем спасибо за участие ... |
| 16.05.2007, 15:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334305]: |
72ms |
43ms |
| others: | 209ms |
| total: | 366ms |
