как показать <BR> в Xsl
есть переменная (константа) <xsl:variable name="MESS004">Count <BR/> Reklames</xsl:variable> когда я её вызываю <xsl:value-of select="$MESS004"/> то <BR> не показывается в HTML - коде(нет перехода на новую строчку) как это можно исправить? ... |
| 20.05.2007, 16:53:52 |
Тут чел тоже возился с тегами http://www.xmlhack.ru/forum/xml/topic4260.html Тоже ничего таким образом не получалось Если: <BR> не показывается в HTML - коде(нет перехода на новую строчку) Тебе нуже переход на новую строку то мо;ешь записать так: <xsl:variable name="MESS004">Count Reklames</xsl:variable> То бишь ручками сделать возврат коретки или попытаться так: <xsl:variable name="MESS004">Count 10; Reklames</xsl:variable> Если не пройдет то вместро 10; надо <xsl:text> 10;</xsl:text> Один из вариантов точно верный ... |
| 20.05.2007, 18:38:16 |
Код: plaintext 1. 2. 3. (символы подчеркивания в "&_lt;" и "&_gt;" убрать. просто не получается вставить такой код - он интерпретируется форумом как "<" и ">") ... |
| 21.05.2007, 10:24:11 |
Pilot... (символы подчеркивания в "&_lt;" и "&_gt;" убрать. просто не получается вставить такой код - он интерпретируется форумом как "<" и ">") Просто, надо немного включить фантазию с индукцией и отключить шаблонное мышление: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. З.Ы. если еще не догадался, то - в форму поста надо писать так: &amp; ... |
| 21.05.2007, 10:56:18 |
dejavew , благодарю за подсказку. С учетом этих замечаний мой предыдущий пост прошу читать так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.05.2007, 11:48:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334298]: |
54ms |
35ms |
| others: | 193ms |
| total: | 326ms |
