Получение параметров из пути к XML файлу в XSL
Приветсвую знатоков! Допустим есть 1.xml и 1.xsl они связаны: <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="1.xsl"?> при обращении к 1.xml так: http://server/1.xml?a=1&b=2&c=3 необходимо получить значение параметров a, b, c в 1.xsl в виде переменных или параметров как это можно реализовать? ... |
| 11.06.2007, 15:55 |
Ну обычно вверху xsl файла пишется примерно следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.06.2007, 09:51 |
Проверил, ничего не передается! SuSaПо крайней мере я так задовал значения переменных из вне.. Как и где Вы принимали значения переменных, и откуда они задавались? ... |
| 14.06.2007, 14:16 |
Дело было так: Исходный файл Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext Если надо было ручками подправить писал так: Код: plaintext А вот если небыло не в файле не в запускной строке, то в силу вступало правило выбора в xsl'шном файле. ... |
| 14.06.2007, 14:27 |
А как добиться того же при обращении к xml файлу так: http://server/1.xml?a=1&b=2&c=3 ? ... |
| 14.06.2007, 15:18 |
А если попробовать так: Код: plaintext ... |
| 15.06.2007, 09:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334266]: |
54ms |
28ms |
| others: | 218ms |
| total: | 333ms |
