Вопросы
Доброго времени суток! Задача у меня такая: из MSSQL базы нужно составить xml файл по заданной xsd схеме. Для того чтобы реализовать установил Altova MapForce 2007 sp1. и согласно по схеме в SQL строил связанные таблицы(иерархическая структура). Все нормально работает, но проблема в этом: если меняю сервер то в пятом или шестом уровне(глубины) почему то меняет ключи. select amnt from tct_amount where batch=2 transaction=4201465987 nom=1, а должен был быть таким select amnt from tct_amount where batch=2 transaction=1 nom=4201465987(запрос составляет сам mapforce). Поэтому установил Altova MapForce2007 rel.3 но в нем если добавляю таблицы(те же данные в котором работала MApforce2007 sp1) в глубине опять таки в пятом или шестом уровне выскакивает такая ошибка: "ERROR G102: Internal error: NULL context or memory overflow! This occurs f.e. when there are infinite recursive function-calls". Далее пробовал MapForce 2006 rel3 sp2 тоже три четыре уровня нормально работает, но если дальше добавляю программа зависает и говорит физической памяти не хватает. Пожалуйста посоветуйте, заранее благодарен ... |
| 17.07.2007, 05:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334232]: |
76ms |
32ms |
| others: | 251ms |
| total: | 409ms |
