Проверка Xml по схеме XSD
Мне нужно проверить xml файл по схеме xsd. Очень долго долбаюсь и все что-то не так (то с .Net классами не разобрался теперь с XSD). Схема должна быть на клиенте, а xml передается с сервера... Вот код функции валидации: void Validate(string xml, string schema) { XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument(); xmlDoc.Schemas.Add(XmlSchema.Read(new StringReader(schema), null)); xmlDoc.Validate(null); } XML: <?xml version="1.0"?> <Root> <Item>hello!!!</Item> </Root> Schema: <?xml version="1.0"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <xs:element name="Root" type="RootType"> <xs:complexType name="RootType"> <xs:sequence> <xs:element name="Item" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:schema> ... |
| 17.07.2007, 14:10 |
Кстати Ексэпшн вот такой вылетает: System.InvalidOperationException: Invalid XML document, The document does not have a root element.. ... |
| 17.07.2007, 15:12 |
Вроде сам нашел (но тут в коде дело) Итак функция валидация xml по xsd: void ValidateXml(string xml, string schema) { XmlValidatingReader xmlValidator = new XmlValidatingReader(new XmlTextReader(new StringReader(xml))); xmlValidator.Schemas.Add(XmlSchema.Read(new StringReader(schema), null)); xmlValidator.ValidationType = ValidationType.Schema; XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument(); xmlDoc.Load(xmlValidator); } ... |
| 17.07.2007, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334230]: |
66ms |
26ms |
| others: | 219ms |
| total: | 354ms |
