Непереносимый текст. HELP!
Доброго времени суток всем! Возникла проблема следующего плана. Допустим есть XML Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. в XSLT в цикле обрабатываются теги <row> и строится табличка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. табличка вполне может не уместиться на одном печатном листе А4 и автоматически будет переносится на следующие. После таблички сразу печатается текстовый блок состоящий из нескольких строк. Так вот, бывает такая ситуация когда этот блок не влазит на оставшуюся часть страницы, разрывается и часть строчек уходит на след. страницу. А надо чтоб этот блок нигде не разрывался, и если уж он не влазит целиком на страницу, то он должен целиком переходить на следущую (без разрывов). Что-то типа NOBR в HTML. З.Ы. на выходе имеем PDF. ... |
| 02.07.2007, 15:13 |
Неужели никто не сталкивался с подобным? :) ... |
| 04.07.2007, 12:17 |
Я так понимаю если на выходе pdf, что скорей всего используется xsl-fo.? :) Дай подумать, посоветуюсь с коллегами завтра отвечу. ... |
| 15.07.2007, 21:05 |
используется именно, xsl-fo :) ... |
| 23.07.2007, 08:28 |
Ну чего могу сказать. пришел на работу а коллега в отпуск ушла . Сам с xsl-fo знаком поверхностно, поэтому приходит тока одна мысль. Запиши этот текст в ячейку. Обводку ячейки отмени (сделай невидемой) . В результате либо текст ("ячейка " ) влазит вместе с таблицей либо перенесется на следующую страницу. Гуда присобачить эту ячейку думай сам, можешь к таблице, можешь отдельную таблицу создать Удачи ... |
| 23.07.2007, 10:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334222]: |
53ms |
46ms |
| others: | 222ms |
| total: | 357ms |
