Javascript + XSL : требуеться перевести время вперёд на два часа
Доброго Вам времени суток, Заранее прошу прощение за свой не професиональный вопрос просто очень срочно надо найти решение. Проблема: Есть xml и работающий с ним xsl. Один из элементов содержит дату и время по GMT необходимо перевести время на местное GMT+2 (то есть добавить 2 часа). Мы можем написать javascript сдвигающий часы вперёд но к сожалению не знаем каким образом менять данные (которые мы хотим посылать в функцию на данные которые функция возвращает) с помощью xsl . То есть каким образом запустить функцию из определённого элемента ,и вернуть её ответ вместо самого элемента. Заранее спасибо, с уважением Дина. P.S. Если что то не понятно в вопросе могу обьяснить подробней (код выложить пока не могу) ... |
| 21.08.2007, 01:22 |
<msxsl:script language="JavaScript" implements-prefix="ext"> <![CDATA[ function TODATE(par) { } ]]> </msxsl:script> <xsl:value-of select="ext:TODATE()" disable-output-escaping="yes"/> какой парсер ... |
| 21.08.2007, 17:52 |
Spasibo za pomosh'. Mi smogli reshit' problemu nemnogko drugim sposobom: <xsl:variable name="DateTime"> <xsl:value-of select="Planned2" /> </xsl:variable> <xsl:variable name="mdy"> <xsl:value-of select="substring($DateTime,1,11)" /> </xsl:variable> <xsl:variable name="hour"> <xsl:value-of select="number(substring($DateTime,12,2))+2" /> </xsl:variable> <xsl:variable name="min"> <xsl:value-of select="substring($DateTime,14,3)" /> </xsl:variable> <xsl:variable name="NewDateTime"> <xsl:value-of select="concat($mdy,$hour,$min)" /> </xsl:variable> <xsl:value-of select="$NewDateTime" /> no vash otvet konechno ge pomoget nam v etom i drugih sluchayah. Pishu s raboti a zdes' Russkiy ne ustanovlen tak chto k sogaleniyu translit =( ... |
| 22.08.2007, 13:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334185]: |
33ms |
23ms |
| others: | 214ms |
| total: | 303ms |
