Преобразование MS Word open XML в PDF
Руководством передо мной поставлен поставлен сабж. Мне необходимо создать сервлет, который будет выгружать документ в формате pdf. Проблема в том, что на данный момент документы формируются в формате MS XML (Open XML). Если использовать Jasper Reports или FOP, то, насколько я понимаю, документ должен быть подготовлен в соответсвующей xml-спецификации, отличной от спецификации microsoft. Переделывать все существующие библиотеки под новые спецификации - аццкий труд. Как мне быть? Есть ли способы программно выполнить преобразование Open XML>FO XML(или т.п.) или такое преобразование не требуется или может есть какие-то еще способы перобразовать ms xml в pdf? ... |
| 23.10.2007, 10:24 |
кто-то с lor http://gergely.tomka.hu/kep/ooxmlvsodf.jpg - Спецификация OOXML в натуральную величину. Стопочка на заднем плане — спецификация ODF. ... |
| 23.10.2007, 14:17 |
ну всю спецификацию наверно не надо реализовывать, просто собрать все возможные в системе варианты отчётов и написать преобразование, которое его будет худо-бедно переваривать, после чего не менять код, генерящий отчёты на мсхмл ... |
| 23.10.2007, 14:45 |
То есть мне нужно некий шаблон xlst перобразованяи разработать? если да - можно какую-нибудь ссылку на толковые примеры, как и с помощью чего это делается? ... |
| 23.10.2007, 18:03 |
погугли xslt tutorial ... |
| 24.10.2007, 09:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334121]: |
42ms |
50ms |
| others: | 238ms |
| total: | 375ms |
