Не выдает ошибку на битый xml
Доброго времени суток. В java выполняю либо xsl преобразование либо с помощью FOP трансформера генерю pdf Если подсунуть невалидный xml файл. Не выдается ошибка, а просто получается пустой файл. Как сделать чтобы ошибка возникала? Вот кусок кода TransformerFactory factory = TransformerFactory.newInstance(); // factory.setURIResolver(new MyURIResolver()); Transformer transformer = null; if (!xsl.exists()) { transformer = factory.newTransformer(); // identity transformer } else { Source xsltSrc = new StreamSource(xsl); transformer = factory.newTransformer(xsltSrc); // identity transformer } // Setup input stream Source src = new StreamSource(fo); // Resulting SAX events (the generated FO) must be piped through to FOP Result res = null; if (ext.equalsIgnoreCase("xml")) { res = new StreamResult(out); } else { res = new SAXResult(fop.getDefaultHandler()); } // Start XSLT transformation and FOP processing transformer.transform(src, res); ... |
| 29.10.2007, 13:25 |
start [/forum/search_topic.php?author=JPoint&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
73ms |
38ms |
35ms |
| others: | 704ms |
| total: | 914ms |
