xml в роли хранителя данных
есть xml со структурой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Далее XML просто кидается на хост. И необходимо как нибудь пользователю представить информацию что находится в нём. Вариант с XSLT похоже отпадает так как чтобы его использовать необходимо в XML задавать ссылку на XLS шаблон. Вопрос такой: какую надо сделать XML страницу чтобы она выдерала данные из XML и показывала их пользователю в таблице (ну и в дизайне). Я слышал что Ява скрипт может работать с XML может кто нибудь подкинуть какойнибудь материал по этой теме или еще лутше статью где рассматривается похожая проблема. Заранее благодарен! ... |
| 29.10.2007, 12:40 |
опечатался "....какую надо сделать HTML странице чтобы она выдерала данные из XML..." ... |
| 29.10.2007, 12:43 |
обогащенную js или php кодомами, чтоб они из xml данные выдергивали :) ... |
| 29.10.2007, 13:02 |
Отлично! это мы выяснили. Доступ к PHP и к JS соотвественно есть. Может кто подкинуть примеры кодов где php работает с xml (какойнибудь класс или что нить вроде этого или придется напрямую парсить файл? этого бы нехотелось потомучто каждый раз парсить файл это нагрузка на сервер да и вообще нехотелось бы работать с PHP хотелось бы чтобы страница была статичной). По поводу JS как то вроде делал такие упражнения на учебе но непомню ничего к сожалению. Опять же может кто помочь с информацией по данному вопросу? ... |
| 29.10.2007, 13:06 |
ну подскажите плзззззззззз ... |
| 29.10.2007, 16:46 |
ChamsПо поводу JSсильно зависит от браузера. По поводу пыха в раздел по пыху. ... |
| 29.10.2007, 16:57 |
вообще то надо бы тебя послать на гугл. там больше. но вот одна ссылочка ... |
| 29.10.2007, 17:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334111]: |
35ms |
29ms |
| others: | 216ms |
| total: | 311ms |
