XML + XSL
есть такой хмл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. <prm1>aaa</prm1> и <prm1>aaa</prm1> в другом ноде то объединились в результате мне так и нада как сделать чтоб это объединение не происходило в других нодах, ибо в примере еще объединяет prm4... ... |
| 07.11.2007, 12:00 |
XML + XSL
Струдом со слов понимается что именно сделать надо.. Лучше приводить пример кода какой есть , какой надо, а какой не надо. По словесному описанию следует примерно следующий вывод. Необходимо написать условие при котором следует объединять значения нода , а при каком нет. Условие может быть разным. Может быть по имени ноды, может быть по значению. Дальнейшие разъеснения будут токо после предаставления кода ... |
| 07.11.2007, 14:14 |
XML + XSL
обьединять нужно только значения первого нода prm1 все остальные ноды должны отображаться без обьединения... немного не получается объяснить... прикреленный файлы - как ненужно ... |
| 07.11.2007, 15:14 |
XML + XSL
http://www.jenitennison.com/xslt/grouping/muenchian.html ... |
| 07.11.2007, 16:03 |
XML + XSL
спасибо всем кто откликнулся я тупой гамадрил :) всего-то нда было написать вместо звездочки имя поля нада было не та писать: Код: plaintext Код: plaintext какая-то трудная среда выдалась... ... |
| 07.11.2007, 17:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334096]: |
40ms |
34ms |
| others: | 225ms |
| total: | 334ms |
