Исправление кодировки XML
Здравствуйте! Имеется программа (Delphi7, чужая, без исходников), хранит свои данные в XML (некоторая около-бухгалтерская "набивалка" данных в таблички). (Вероятно, здесь это неважно, но это именно борландовский вариант XML под названием DATAPACKET, что очень похоже на DBF по сути - есть описание колонок таблицы, есть набор строк). Проблема начинается с того, что библиотеке, которая работает с этим XML, очевидно, забыли объяснить, что данные ей даются на русском языке. Поэтому библиотека считает, что ей дали на вход западноевропейские буквы (латиница+латиница с умляутами), и, как положено, конвертирует их в Юникод, как умеет, и сохраняет. В результате получаем внутри XML элементы такого вида: <goal> & #206;& #239;& #235;& #224;& #242;& #224;</goal> ( Ну, без пробелов между & и #, изначально это было слово "оплата"). Хочется производить некоторые манипуляции с этими данными помимо "родной", их создавшей, программы. Однако, чем бы я ни открывал этот файл, получаем что-то вроде <goal>Îïëàòà</goal> (тут буквы с крышечками и чёрточками). Почесамши затылок, родилось нечто на Python-е: import xml.dom.minidom dom=xml.dom.minidom.parse("имяфайла.xml") sstr = dom.toxml("cp1252") sstr = sstr.replace("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"cp1252\"?>", "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"windows-1251\"?>", 1) sstr = sstr.replace("<ROW>", "\n<ROW>") print sstr (суть - преобразовываю XML в строчку на "западноевропейском" языке, затем обманом выставляю в заголовке ему, что это русский 1251) Оно, на удивление. даже работает, и даёт на выходе русские буковки. Однако, в реальной ситуации за год доблестные бухи наколотили 12 мегабайт этих "оплат", и Питон на этом скрипте (предсказуемо, впрочем) потребляет 350 Мбайт памяти (сначала весь файл преобразуется в большой DOM в памяти, потом в большую строку. Оно работает, но несколько некошерно. Есть такое ощущение, что проблема имеет какие-то более правильные пути решения, но в книжках такое вряд ли вычитаешь, а я в XML делаю первые робкие шаги. Я, конечно, читал про SAX, по ощущениям это то, что нужно, (сделать фильтр, который будет каждый поступивший ему на вход элемент сразу конвертировать как надо и выводить), но сам я это не осиливаю. Возможно, тут подошёл бы какой-то трюк с XML Transformation. Прямой вариант - заставить автора пофиксить программу, по ряду причин недоступен. Тупая замена кодировке в заголовке файла на ...encoding="windows-1251... толку не даёт, так как html-entity & #206 это строго "большая I с крышечкой", независимо от енкодинга в заголовке. В общем, уважаемые камрады, дайте направляющего пинка, пожалуйста. Что почитать, по каким словам ключевым гуглить. Заранее премного благодарен! С уважением, Владимир ... |
| 12.11.2007, 19:12 |
проблема в том, что он сохраняет коды 1251, но при этом по стандарту это должен быть unicode я бы сделал это без разбора xml а на регулярных выражениях типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. еще можно построчно обработать... ... |
| 13.11.2007, 08:53 |
Самую малость поправил, заработало вот в таком варианте: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. На 12-мег файле работает 3 секунды, отъедает памяти около 30 мегабайт. Огромное спасибо за конкретный пример по существу! честно говоря, в Питоне я примерно такой же чайник, как и в XML, сам бы такую конструкцию вряд ли соорудил. Однако, вопрос такой: то, что в данном случае оказалось удобным обрабатывать XML, как текст - это именно случай такой "не-хрестоматийный" ? или это на самом деле частое явление? А то я тут комплексую по поводу того, что, добавив в XML переводы строк, потом фильтрую его grep-ом и заменяю в нём значения элементов при помощи AWK, может, зря комплексую? ... |
| 13.11.2007, 13:18 |
petropavel Однако, вопрос такой: то, что в данном случае оказалось удобным обрабатывать XML, как текст - это именно случай такой "не-хрестоматийный" ? или это на самом деле частое явление? А то я тут комплексую по поводу того, что, добавив в XML переводы строк, потом фильтрую его grep-ом и заменяю в нём значения элементов при помощи AWK, может, зря комплексую? В разрезе этой проблемы xmlность этого файла была несущественна. Плюс зачем-то нужна была экономия памяти. Если бы пришлось как-то анализировать его структуру я бы предпочел использовать elementtree или SAX. ... |
| 13.11.2007, 13:51 |
В том варианте, что я озвучил - да, XMLность несущественна, 100% согласен. Однако если дальше развить пример с данной конкретной программой - у неё есть еще другой набор XML-файлов того же толка, правда, они не изменяются, как вышеописанные, ибо это справочники (плюс это справочники по размеру маленькие). Внутри них содержится таким же образом покорёженный юникод, но не в виде ...; а в двухбайтовом представлении (тоже при открытии Exlporer-ом и Excel-ом дают акцентированные символы. Фокус с импортом в DOM -> строку -> кодировку на них в принципе работает, таким образом, получается, что рассмотрение файлов, как XML-ных, при своём неудобстве, даёт бОльшую универсальность. Я для таких файлов с грехом пополам нарисовал конвертор, тоже на Python, он ходит по дереву DOM путём вызовов getElementsByTagName, childNodes. Но судя по уродливости получившихся у меня конструкций (при довольно простом устройстве исходного XML-а), мне надо изучать хорошие примеры работы с XML из Python. Исправление же кодировки (когда уже добрался до массива "кривых" текстовых значений элементов у меня получилось такое: Код: plaintext 1. 2. 3. (без 'replace' данный код иногда падает с диагностикой примерно переводимой как "встретился несуществующий в кодировке символ"). UPD. Премного благодарен за реальную помощь ! Пошёл читать про elementtree ! ... |
| 13.11.2007, 14:54 |
вообще с питоноспецифичными вещями лучше в Zopyrus ... |
| 13.11.2007, 15:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334089]: |
35ms |
| others: | 204ms |
| total: | 293ms |
