Форматирование текста внутри тэга
Подскажите, пожалуйста: Есть текст внутри тэг, необходимо по появлении в тексте символа ";" переходить на другую строчку и продолжать выводить текст после символа. И так до следующего символа... Какая функция должна использоваться здесь? Заранее спасибо! ... |
| 21.11.2007, 19:19 |
откусить начало substring-before, вывести перейти на новую строку оставить остаток строки substring-after повторить :) ... |
| 22.11.2007, 13:56 |
И в рекурсию или в цикл, или регулярные выражении. Вариантов много ... |
| 22.11.2007, 15:26 |
maXmoоткусить начало substring-before, вывести перейти на новую строку оставить остаток строки substring-after повторить :) я пробовал... и только сейчас до меня дошло где я вчера напортачил, из-за чего не получалось))) maXmo, SuSa спасибо! ... |
| 22.11.2007, 18:13 |
а точно есть смысл использовать такой метод? чуток другое задание: есть текст и там увеличивается 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, ... с ервыми понятно, а чтобы не зная о колличестве на каждый новый 3.2 он мне переводил строчку и выводил только заключенные между двумя 3.2.н и 3.2.н+1 ?? только через substring? ... |
| 22.11.2007, 18:49 |
строки можно парсить только строковыми функциями. ... |
| 22.11.2007, 20:15 |
Не получается через строковую функцию, я же не знаю заранее сколько у меня будет значений ... можно через условную обработку как то засобачить, чтобы после каждого "3.2." был переход на другую строку?? ... |
| 27.11.2007, 17:43 |
вариант 1 Рекурсия , в нутри условие если в остатке строки есть "зпт" то обрубить и остаток стрки передать сам в себя (короче вызвать функцию снова), если нет, вывести как есть и выйти из функции/шаблона. Вариант 2: примеры в студию, что есть, что надо, как сделано. И ждешь пока кто нить сделает ... |
| 28.11.2007, 08:33 |
SuSaвариант 1 Рекурсия , в нутри условие если в остатке строки есть "зпт" то обрубить и остаток стрки передать сам в себя (короче вызвать функцию снова), если нет, вывести как есть и выйти из функции/шаблона. Вариант 2: примеры в студию, что есть, что надо, как сделано. И ждешь пока кто нить сделает задачка для первокурсника, 2 - не катит ;) рекурсия - наше всё ... |
| 28.11.2007, 09:50 |
TiG задачка для первокурсника, 2 - не катит ;) О_о , скажи что за универ и спецуха где на первом курсе xsl проходят. Очень охото с преподом пообщаться. ... |
| 28.11.2007, 11:30 |
SuSa TiG задачка для первокурсника, 2 - не катит ;) О_о , скажи что за универ и спецуха где на первом курсе xsl проходят. Очень охото с преподом пообщаться.рекурсию на первом курсе изучают ... те кому не повезло с ней столкнуться еще в школе ;-) ... |
| 28.11.2007, 11:56 |
собственно текст примера совпадает с http://]www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=499594 только там другой вопрос, но решение которого - попытка решить проблему этой же темы... ... |
| 28.11.2007, 17:56 |
Я бы решил если бы дали хмл и желаемый хтмл. ... |
| 29.11.2007, 19:24 |
Я же дал ссылку на код)) XML: ... <Document> 3.2.1. aaaa. "& # x D ;" - (слитно) 3.2.2. aaaaaa "& # x D ;" aaaaaa "& # x D ;" aaaaa. </Document> перевожу из xml в html через xslt... через substring не удобно, не знаю сколько пунктов будет... хочу на выходе иметь html, где каждый 3.2.* , будет с новой строки начинаться... ... |
| 30.11.2007, 13:02 |
Пример рекурсии: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 03.12.2007, 14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334068]: |
27ms |
31ms |
| others: | 209ms |
| total: | 302ms |
