Возможно ли такое преобразование?
Имеется XSD файл с описанием структуры. Имеется XML файл получаемый при запросе к базе данных. Надо при помощи XSD документа внести преобразование в формат XML файла и прогрузить его в другое приложение. Я правильно понимаю что надо из XSD сформировать таблицу стилей XSL и открывать XML из базы применяя XSL? Пока не совсем понятно с какой стороны копать! ... |
| 10.12.2007, 19:09 |
xsd- описываешь структуру, вложенность, тип полей, кол-во полей, кол-во тегов, подчиненность, наследование и прочюю фигню XML докумнета. с помощью xsl - могешь преобразовать xml к нужному тебе виду. >>Надо при помощи XSD документа внести преобразование в формат XML файла и прогрузить его в другое приложение. Сомнительно .. Она проверяет на правильность описанной структуры, а не преобразует документ под описанную структуру. >>Я правильно понимаю что надо из XSD сформировать таблицу стилей XSL и открывать XML из базы применяя XSL Близко но немного не то. Надо написать анализатор xsd файла. который будет смотреть правильно ли построен xml документ и при его несоответсвии структуры приводить к нужному виду. Опять же : >>Имеется XML файл получаемый при запросе к базе данных. По сути выгрузка- легче на этом этапе сделать ее нужного типа. и не мучить xsd и xsl ... |
| 11.12.2007, 09:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334056]: |
45ms |
44ms |
| others: | 248ms |
| total: | 376ms |
