(XML+XSD) Может ли IE проверить XML-код на соответствие схеме при открытии?
Всем привет! Может ли браузер, например IE, проверить XML-файл на соответствие схеме (одноименному XSD-файлу, находящемуся в той же папке) автоматом при открытии XML-файла и если что-то не соответствует, выдать соответствующую мессагу что где не так. Или это нужно самому, например скриптами JavaScript, воять? ... |
| 17.12.2007, 11:13 |
Может. В заголовке документа надо прописать xsi:schemaLocation или xsi:noNamespaceSchemaLocation. Майкрософтский парсер по умолчанию валидирующий. Подробности в гугле, но лучше заглянуть на www.w3c.org, что бы ознакомиться со спецификацией в подлиннике, так сказать. ... |
| 19.12.2007, 18:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334050]: |
63ms |
31ms |
| others: | 213ms |
| total: | 342ms |
