большая схема
база была создана давно. вопрос выгрузки и передачи данных согласно схеме нистоял. т.е. структура исходной базы и принимающей заведомо разная. тут подогнали схему. полный трындец(см. назв. сабжа). в хмл понимаю на уровне прочтения книги "хмл за 21 день" и то ниустоялось еще многа. надо из нашей базы слабать хмл файл с целью передачи данных. опцею for xml explicit мучал. около 80 элементов и атрибутов опесал, дыг в ручную - это ерунда, глядя на эту схему. пытался через ASP подойти. те же 80 элементов слабал с #include file, а когда главную страницу в IE запустил, так если в поле какой либо таблицы руские буквы, то IE затыкается, поменяю эти же данные на аглецкие все нормально(нужно то естествено руские). с кодировкой баловался, чет нивыходит нифега. вопрос1: при использовании ASP можно ли както с кодировкой разобраться? вопрос2: может как то это все иначе выполнить можно? технически по уму. ... |
| 15.01.2008, 13:22 |
большая схема
У тебя какой sql server? Он ведь умеет сам xml выгружать... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.01.2008, 14:28 |
большая схема
Green2У тебя какой sql server? MS SQL 2000 Green2Он ведь умеет сам xml выгружать... согласно предложеной схеме? чет как то непонятно. "сам не сам" вопрос пока не в этом. а в том по какой метОде создать файл согласно большой схеме. не в ручную а както програмно чтоле. ... |
| 15.01.2008, 14:41 |
большая схема
2 BlackCat Я не понял, ты однократно должен делать этот запрос или регулярно?? Если програмно, то через FOR XML EXPLICIT можно собрать любой документ, только сложный он... Если запрос надо делать регулярно, то ты его можешь запускать через IIS, напрямую... Как это средство в sql server называется не помню... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.01.2008, 17:18 |
большая схема
Средство называется SQLXML http://www.rsdn.ru/article/db/xmlsql2.xml Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.01.2008, 09:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334035]: |
91ms |
32ms |
| others: | 244ms |
| total: | 408ms |
