Поиск максимального значения
Есть XML файл. <PartsLayoutData> <PartData PartNumber="AIC" Width="52" Height="912"> <FrontView> ... </FrontView> </PartData> <PartData PartNumber="AIL" Width="52" Height="912"> <FrontView> ... </FrontView> </PartData> </PartsLayoutData> Второй XML связан с первым через PartNumber: <NetworkElements> <FittedParts> <Part> <PartNumber>AIC</PartNumber> <Description/> </Part> <Part> <PartNumber>AIL</PartNumber> <Description/> </Part> </FittedParts> </NetworkElements> Подскажите, как при использовании XSLT преобразование для второго XML найти максимальное значение Height из первого XML? нужно учесть, что максимальное значение нужно найти среди тех элементов, которые встречаются во втором XML файле. Заранее благодарен. ... |
| 29.01.2008, 12:55 |
спасибо за ответ. он мне помог в некоторой степени. а можно ли как-то организовать не просто вычисление максимального элемента, а еще и проверку на наличие его во втором XMLнике. т.е. узел с максимальным значением высоты из первого XMLфайла должен быть связан со вторым. при этом не обязательно, что все узлы первого XML связаны со 2 файлом ... |
| 29.01.2008, 17:41 |
пвкспасибо за ответ. он мне помог в некоторой степени. а можно ли как-то организовать не просто вычисление максимального элемента, а еще и проверку на наличие его во втором XMLнике. т.е. узел с максимальным значением высоты из первого XMLфайла должен быть связан со вторым. при этом не обязательно, что все узлы первого XML связаны со 2 файлом посмотрите документацию на xpath. условие будет выглядеть как document(второй файл)//partnumber[text()=значение из первого файла] ... |
| 29.01.2008, 18:16 |
belugin пвкспасибо за ответ. он мне помог в некоторой степени. а можно ли как-то организовать не просто вычисление максимального элемента, а еще и проверку на наличие его во втором XMLнике. т.е. узел с максимальным значением высоты из первого XMLфайла должен быть связан со вторым. при этом не обязательно, что все узлы первого XML связаны со 2 файлом посмотрите документацию на xpath. условие будет выглядеть как document(второй файл)//partnumber[text()=значение из первого файла] я так понимаю, это условие работает только для одного элемента, т.е. элементов с одинаковым partnumber. а если, положим, во втором файле встречаются 2 из 3 partnumber. как задать условие в данном случае? ... |
| 29.01.2008, 18:40 |
пвк я так понимаю, это условие работает только для одного элемента, т.е. элементов с одинаковым partnumber. а если, положим, во втором файле встречаются 2 из 3 partnumber. как задать условие в данном случае? Про функцию document прочитали? ... |
| 29.01.2008, 23:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334019]: |
48ms |
31ms |
| others: | 254ms |
| total: | 369ms |
