(XSLT) несколько строк в одну
есть хмл со струтурой типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. пара год-квартал уникальна надо получить цены всех кварталов (квартал описывается первым числом первого месяца) каждого года в одну строку вроде того (на выходе CSV): 2007;15;;10; 2008;;12;0; c xslt в первый раз столкнулся вчера, и квадратное мышление db-программиста требует группировок или dictinct, которых здесь очевидно нет. как делать? я уже было прицелился делать сортировку <xsl:sort select="substring(PRICEDATE, 7, 4)"/>, потом в переменной хранить и отслеживать смену группы... должен быть способ легче :) и как при <xsl:output method="text" /> создать перенос строки? <xsl:value-of select="codepoints-to-string(10)" /> не помогает (и вообще ругается), хотя вроде бы должно ... |
| 01.02.2008, 11:04 |
нашел distinct в 2.0 но к сожалению придется обойтись xslt version 1.0 спасайте :) ... |
| 01.02.2008, 15:18 |
хмм… не понял. Если у тебя уже всё уникально, о каких группировках речь? ... |
| 01.02.2008, 20:18 |
maXmoхмм… не понял. Если у тебя уже всё уникально, о каких группировках речь? Уникальны кварталы . А нужно получить в одну строку значения цен всех кварталов одного года. ... |
| 04.02.2008, 15:33 |
agathisквадратное мышление db-программиста требует группировок почему оно не требует вот этого ? ЗЫ предложить чтоль админам поменять местами кнопки "Опубликовать и "Поиск" ... ... |
| 06.02.2008, 17:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334005]: |
77ms |
53ms |
| others: | 253ms |
| total: | 440ms |
