Редактирование XML
Есть XML файл со следующей структурой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Нужно дать возможность создавать пользователям подобные файлы из офисных программ. Пробовал создавать примерные файлы в ворде, сохранять в XML, применив определенное преобразование, но ворд сохранял их слишком по кривому + достаточно сложная структура. Пробовал добавить к ворду схему и редактировать файл таким образом, но это очень муторно и в данном случае не подойдет, т.к. при таком способе пользователь должен быть знаком с XML. Может есть ещё какой-то вариант? Спасибо. ... |
| 25.02.2008, 19:39 |
Редактирование XML
Макрос написать? ... |
| 25.02.2008, 19:47 |
Редактирование XML
Если не обязатьельно офис, то вот варианты: 1. xForms 2. Html - на стр. форма, в коде скриптик (хоть что php, asp, js) на отправу save в файл xml - помоему самое простое. Лишнего не введет и значение полей проверить можно. ... |
| 25.02.2008, 20:34 |
Редактирование XML
PasionarioНужно дать возможность создавать пользователям подобные файлы из офисных программ.ну если так важно именно из офисных программ То да, на офисовском вбскрипте пишешь самостоятельное приложение, которое показывает нужные формочки, забирает их них инфу, собирает хмлник и сохраняет на диск. ... |
| 26.02.2008, 13:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333989]: |
51ms |
38ms |
| others: | 212ms |
| total: | 346ms |
