как через IE увидеть результат запроса в виде таблички
почитал BOL. связка xml+xsl приведенная там - не работает. я тащу данные из таблички на MSDE. в эксплорере вижу результат запроса (select ... for xml) в виде XML (т.е. жуткая, нечитаемая смесб каких-то тегов и данных). а вот как увидеть результат запроса в виде таблички? прошу выслать пример XML и XSL для визуализации результата, например, такого запроса select 1 a, 2 b, 3 c union select 4 a, 5 b, 6 c. хочу в эксплорере увидеть табличку: 1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 надеюсь, что после этого смогу сгенерить XSL уже для своих рабочих запросов. USA=США, NATO=ОСАС (организация северо-антлантического соглашения) ... |
| 12.02.2008, 11:18 |
sql: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 13.02.2008, 23:45 |
спасибо, Ра или Па. буду попробовать. ну не хочется тетенькам диспетчершам ставить что-то кроме эксплорера (который уже и так есть) на рабочие станции ради того, чтобы они увидели одну табличку. хочется все сложности иметь на машине сервера баз данных :-) а можно результат запроса показывать не только в виде таблички, но и диаграммки? опять XSL надо привлекать? уж больно он сложен в понимании. ... |
| 14.02.2008, 10:49 |
borin XSL надо привлекать? уж больно он сложен в понимании. :) . Нормален он в понимании, только логика от ООП программирования отличается сильно. и вообще трудносопостовима с любыми языками программирования. про графики.. смотря на чем кодишь. если php то можешь на серваке развернуть JpGraph. Если нет то можешь еще SVG почитать :) тоже нормально в ослике отображается, сверхестесвенного ничего не требует. кроме гемора чтоб разобраться в нем.(ИМХО) чуть легче в понимании ,чем xsl ps borinну не хочется тетенькам диспетчершам ставить что-то кроме ну и пошли их лесом ... |
| 14.02.2008, 11:16 |
SuSaЕсли нет то можешь еще SVG почитать :) тоже нормально в ослике отображаетсяхмм… да? У них же вроде что-то своё было. VML. ... |
| 14.02.2008, 12:54 |
Попробовал. в окне браузера пишет белиберду. нажимаю "ВИД-Просмотр HTML-кода" и копирую то, что выходит, в какой-нить html-ник и потом его гляжу - все ОК, табличка как она должна быть. чудеса! USA=США, NATO=ОСАС (организация северо-антлантического соглашения) ... |
| 27.02.2008, 15:13 |
белиберда такая: Код: plaintext хотя в XSL вообще слова "meta" нет!!! ... |
| 27.02.2008, 15:16 |
видимо, что-то не так делаешь. ... |
| 27.02.2008, 15:30 |
тега может и нет, зато есть Код: plaintext xsl -> xml => html. т.е выходного файла расширение html сделай просто,если не пройдет то в output попробуй метод txt/xml. ... |
| 27.02.2008, 15:32 |
maXmoвидимо, что-то не так делаешь. долбаный прогресс. хрен уследишь за ним.. ну почему раньше - вот выучился ОДИН раз чему-то и ВСЮ жизнь кормишься этим :-( ... |
| 27.02.2008, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333988]: |
59ms |
40ms |
| others: | 260ms |
| total: | 400ms |
