как организовать и получить результат пересечения двух XML
XML 1 <ROOT> <D NAME="a"/> <D NAME="b"/> <D NAME="c"/> <D NAME="d"/> <D NAME="e"/> <D NAME="f"/> <D NAME="g"/> </ROOT> XML 2 <ROOT> <D NAME="b"/> <D NAME="d"/> <D NAME="a"/> <D NAME="e"/> </ROOT> нужно получить XML ноды которого есть только в XML1 <ROOT> <D NAME="c"/> <D NAME="f"/> <D NAME="g"/> </ROOT> есть возможность сделать это как то по быстрому ... |
| 02.03.2008, 17:26 |
1. попробуй поискать, такое было принцып был примерно такой. по одному файлу формируешь шаблоны для поиска. по второму ищешь выполнение этого условия ... |
| 02.03.2008, 19:15 |
помоему как раз подойдет мой предыдущий ответ. он как раз был нацелен на проверку на неповторение. ... |
| 02.03.2008, 19:17 |
ну у меня вопрос более широкого плана именно работа с множествами в XSLT пересечение обьединение разность ... порядок множеств в самом XML может быть разным можно ли такое реализовать ... |
| 02.03.2008, 19:23 |
гыы, теория графов на xslt. Круто придумано. если реализуешь можно будет куда нить выложить типа xmlhack или Wiki. ... |
| 03.03.2008, 08:45 |
$set1[not(@NAME=$set2/@NAME)] ... |
| 03.03.2008, 12:17 |
нет не ясно что я загоняю в $set1 , $set2 можно ли всю транформацию целиком ... |
| 03.03.2008, 12:37 |
| 03.03.2008, 12:39 |
michael Rчто я загоняю в $set1 , $set2множества, разность которых считаем. ... |
| 03.03.2008, 12:43 |
michael R вот тут это не пойдёт: у тебя не настоящее пересечение. ... |
| 03.03.2008, 12:46 |
maXmo это не пойдёт: у тебя не настоящее пересечение. почему ? это из-за повторов ? ... |
| 03.03.2008, 12:52 |
из-за того, что элементы, считающиеся одинаковыми, на самом деле разные. ... |
| 03.03.2008, 12:54 |
нет не выходит XML (немного поменял) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. XSLT Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. выдаётся весь список ... |
| 03.03.2008, 13:11 |
maXmo $set1[not(@NAME=$set2/@NAME)] что именно и каким образом я загоняю значения в эти переменные из соему XML какой формат записи ... |
| 03.03.2008, 13:56 |
загони //A и //B, я так понял, они составляют элементы множеств. ... |
| 04.03.2008, 10:55 |
$set1[not(@NAME=$set2/@NAME)] уже будет содержать разность множеств, просто скопировать его и всё. ... |
| 04.03.2008, 10:57 |
я жутко извеняюсь у меня пусто XML Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. XSLT Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Result Код: plaintext 1. 2. что я не так делаю ... |
| 04.03.2008, 17:31 |
ты не понимаешь, что делает value-of <xsl:variable name="set1" select="//A" /> ... |
| 12.03.2008, 11:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333978]: |
59ms |
38ms |
| others: | 258ms |
| total: | 394ms |
