Oracle XML Publisher Template Builder for Word. Отображение рисунка
Доброго времени суток всем! Есть такая проблема. Установил Oracle XML Publisher Template Builder for Word. Заходим в Word. Загружаем данные Template Builder -> Data -> Load XML Data ... В Worde рисуем незымысловатую табличку, состоящую из 4-х полей. Вставялем поля в таблицу Template Builder -> Insert -> Field. Дело в том, что одно из поле имеет значение, допустим, "http://den:9704/analytics/_foto/Football/Dynamo/emblema/dk_emblema.gif", т.е. ссылка на рисунок. Вопрос такой: какие свойства необходимо установить в параметрах данного поля, чтобы при просмотре (например, Template Builder -> Preview -> HTML) отображался соответствующий рисунок? Что необходимо указать в "Тест справки" в свойствах данного поля? И вообще, возможно это реализовать таким образом или можно каким-либо образом обойти этот момент? Спасибо. ... |
| 26.05.2008, 16:07 |
разобрался. Помещаем в колонку рисунок, "Формат объекта" -> закладка "Веб". Указываем: url:{concat('',_TEAMS_._FOTO_EMBLEMA_PATH_,'')} В моем случае в переменной _TEAMS_._FOTO_EMBLEMA_PATH_ уже хранится url адрес - путь к рисунку. ... |
| 26.05.2008, 16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333898]: |
48ms |
31ms |
| others: | 244ms |
| total: | 367ms |
