Преобразование XML в HTML
Привет всем. Требуется помощь профи ;) Мне нужно создать хранимку, которая будет брать из таблицы определенные данные, обычным SELECT'ом, затем результат возвращать в виде HTML, который сформирован по определенному стилю, XSL. Как это можно сделать? Благодарю за любую помощь! Спасибо! ... |
| 29.04.2008, 20:58 |
orunbekXML XML data type или просто VarChar(max) или Text или FOR XML . orunbekXSLМоно через CLR или OLE Automation. Тока всё это большой изврат. XSLT моно и на клиенте делать и на сервере приложений. А ваще вы абсолютно ничего не сказали о вашей задаче. Даже о версии сиквела. Куда возвращать?: В потолок? (с) Glory Просим прощения, но функция чтения мыслей счас проходит только стадию тестирования. И в конечном итоге - всё это (HTML, XSLT) не проблемы баз данных. Вы скорее всего ошиблись форумом. ... |
| 29.04.2008, 21:57 |
Есть страничка (Classic ASP), который обращается к базе данных через ADO, вывод в таблицу делается через обычный цикл, построчно пишу в <table><tr> Если много записей, страничка ооочень медленно открывается, вот и думал можно ли сделать хранимку, к которой будет обращаться страничка, и хранимка сама выполняет запрос, затем результат возвращает в виде готового HTML. Спасибо за внимание ... |
| 30.04.2008, 07:27 |
... дополню знаю что можно SELECT * FROM Tbl1 FOR XML AUTO затем это в HTML думал... ... |
| 30.04.2008, 07:28 |
orunbekЕсли много записей, страничка ооочень медленно открывается, вот и думал можно ли сделать хранимку, к которой будет обращаться страничка, и хранимка сама выполняет запрос, затем результат возвращает в виде готового HTML. А почему именно страничка медленно открывается? Какой участок медленно работает? ... |
| 30.04.2008, 07:39 |
Покажу код, примерно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Проблема именно в таком методе вывода в HTML, при больших объемах данных вывод медленно работает и ресурсы сервака жрет ... |
| 30.04.2008, 07:51 |
orunbekЕсли много записей, страничка ооочень медленно открывается, А может не нуна "много записай". Реализуй механизмы постраничного показа на крайняк. AJAX - пусть у клиента тормозит, коль он такой "жадный" на данные. :) Кста, кажись ещё подход у вас не особо, IMHO: страница сначало полностью формирутся, а потом отсылается, что и ведёт к затыкам. Поменяйте принцип (на "немедленную отправку") и "всё пройдёт". И опять-таки, это не проблемы SQL-я, вы ошиблись форумом. ... |
| 30.04.2008, 09:33 |
Нашел ссылку: How To Retrieve XML Data by Using a Template File in an ASP Client Чуть-чуть изменил, ошибка все равно выходит: Error loading XSL stylesheet Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. template.xsl: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 30.04.2008, 10:48 |
XSL другой: <?xml version='1.0' ?> <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl"> <xsl:template match="/"> <xsl:for-each select="root/Tbl1"> <xsl:value-of select="@ID"/> </xsl:for-each> </xsl:template> </xsl:stylesheet> ... |
| 30.04.2008, 10:53 |
Так до бана недалеко. Форум по MSSQL! xsl:for-each - проце-Дурно. xsl:template и xsl:apply-templates Вы видимо посты не читаете. Всё это скорость тока уменьшит. Добейтесь, чтоб результат начал выдаваться сразу. Ассинхронно . Надо мувить топик. ... |
| 30.04.2008, 11:42 |
Если пост не по теме, прошу модеров перенести: А так проблему решил: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 30.04.2008, 14:42 |
Привет всем. Up'аюу тему, теперь проблема следующая как я могу передать значение определенного параметра XSL файлу? ... |
| 19.06.2008, 12:07 |
у него метод есть setParameter или что-то в этом роде. ... |
| 19.06.2008, 12:18 |
orunbekЕсли пост не по теме, прошу модеров перенести: А так проблему решил: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. в данном примере?! и к какому объекту это относится? ... |
| 19.06.2008, 12:20 |
ну в этом примере, похоже, никак, можно попробовать эти параметры засунуть в <root> (или ещё куда-нить) до запроса. ... |
| 19.06.2008, 12:45 |
параметр не для SQL запроса, а для XSL ... |
| 19.06.2008, 12:57 |
именно так. ... |
| 19.06.2008, 13:01 |
maXmoименно так. скажем значение Server.RequestVariables("REMOTE_HOST") файлу XSL: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 19.06.2008, 13:06 |
Код: plaintext ... |
| 19.06.2008, 13:32 |
maXmo Код: plaintext хм... интересно, попробую отпишусь ... |
| 19.06.2008, 13:33 |
забыл, а здесь как представить? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.06.2008, 13:36 |
| 19.06.2008, 13:38 |
или так? Код: plaintext ... |
| 19.06.2008, 13:40 |
maXmo Код: plaintext класс получилось! спасибо! а более 1го параметра? скажем кроме RemoteAddr еще и CompName? P.S. Последний вопрос... :) ... |
| 19.06.2008, 13:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333870]: |
59ms |
73ms |
| others: | 258ms |
| total: | 441ms |
