xsl:result-document и бинарные файлы на выходе
Существует ли какая-либо возможность на выходе после трансформации получить бинарный файл. В частности задача: Есть xml, содержащий картинку в base64, а на выходе нужно получить 1.bmp Так выдает ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой. SAXON говорит, что The byte sequence contains a character not allowed by XML (hex f) Нашел только, что это из-за значения 0 байта в строке. Есть идеи? ... |
| 07.07.2008, 15:59 |
Вот, что нашел: http://markmail.org/message/bhq3na2exdcmo3dq http://www.oreillynet.com/xml/blog/2008/06/xslt_and_binary_file_formats_1.html ... |
| 07.07.2008, 16:33 |
The difficulty is that XML is character based, not byte-based. This means you output the character 'A', not the byte 65 (being the ASCII representation of 'A'). Sure, if you need byte 65 and you are using an ASCII (or ASCII-like) output encoding, you could get away with telling XSLT to output an 'A', but this won't always work. Certain characters (notably most of the "control" character which come before "space" in the ASCII character set and are represented by byte codes less than 32) are illegal in XML documents. This means that you have absolutely no way of telling your XSLT processor to output the byte value '0' (null), or the byte value '1', etc. ... |
| 07.07.2008, 17:09 |
Короче нельзя! ... |
| 07.07.2008, 19:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333852]: |
31ms |
27ms |
| others: | 219ms |
| total: | 312ms |
