Как сделать перенос строк при выгрузке XML через XSLT в Excel?
Всем привет! Выгружаю данные из SQL в DataSet, далее обрабатываю с помощью XSLT и потом всё дело выгружаю в Excel. У меня ситуация такова в базе есть 2 таблицы страны и города. В отчете нужно чтобы при выгрузке отчета в эксель, страны не дублировались на листе, а выгражлось либо страна в одном столбце, потом шло объединение строк = кол-ву городов этой страны, а в правом столбце все города, но пока не понял как это сделать, нашел способ проще: все выгружаю в одну строку, а города возвращаю в виде строки разделенные, переходами на новую строку (в процедуре sql делаю CHAR(10) + CHAR(13)), но в Excel почему то всё равно всё выводится в одну строку. помогите плиз, как сделать, чтобы каждый город шел в той же ячейке, но с новой строки. Заране спасибо! ... |
| 16.07.2008, 10:54 |
варианта 2: 1) все-таки делать нормальную группировку в XML через XSL - решение приводилось здесь точно и не раз. В этом случае будет слева одна большая ячейка со страной, а справа отдельные ячейки для каждого города. 2) второй вариант, который вы начали пробовать - это делать перенос строки внутри одной ячейки для городов. Попробуйте как разделитель & #10; (без пробела) ... |
| 16.07.2008, 18:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333842]: |
34ms |
27ms |
| others: | 211ms |
| total: | 305ms |
