Как десериализовать XSD с вложениями?
Всем привет! Помогите, плиз, разобраться с проблемой: Есть XSD из которого нужно создать DataSet Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Все бы ничего, но type="cn:kod" описан в другом файле: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Почему-то сериализатор не подтягивает файл с описанием типов, хотя я явно указываю его в настройках XMLReader-а. Вот фрагмент кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Хотя, если эта же связка XSD-шников нормально грузится в XMLDocument. ... |
| 01.08.2008, 11:15 |
Как ни крутил, ни чего не вышло. Пришлось "подключать" библиотеку типов с помощью <xs:import>, что доставляет некоторые неудобства: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Теперь другая беда. При сериализации вываливаются ошибки: автор Warning(2, 2): Не удалось найти информацию о схеме для элемента 'DataSet'. Error(28, 3): Информационная единица для элемента или атрибута уже проверена из пространства имен ''. Считается ошибкой, если для этого пространства имен встречается 'xsi:schemaLocation', 'xsi:noNamespaceSchemaLocation' или линейная схема. Error(3, 3): Элемент simpleType 'my-schema:kod' уже объявлен. Тем не менее, сериализация производится успешно. ... |
| 01.08.2008, 15:26 |
Во дела! Любопытная причина ошибки авторError(3, 3): Элемент simpleType 'my-schema:kod' уже объявлен. Код: plaintext Код: plaintext Странно как-то. Я уже решил, что первый способ вообще ни как не участвует в десериализации. ... |
| 01.08.2008, 15:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333824]: |
39ms |
23ms |
| others: | 231ms |
| total: | 329ms |
