Группы на траницах
Опишу суть проблемы! Есть некая форма Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. но нужно следующее... чтобы head group всегда начиналась с нового листа...(в HTML я бы вставил разрыв страницы но как это сделать в fo-xsl я незнаю) Далее идет секция head string (таблица строк) и собственно строки... так вот, если строк много, то они переносятся на следующую страницу, но переносятся не одни, а вместе head string, и так пока строки не кончаться... ну и в конце head group, печатается Futer ну и так далие для каждой уникальной head group .... подскажите как решить такую задачу((( пример xml файла Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 27.08.2008, 15:42 |
Группы на траницах
разрыв страницы делается при помощи Код: plaintext 1. 2. 3. а вот дальше я хз...((( ... |
| 27.08.2008, 17:02 |
Группы на траницах
вобщем то осталась нерешенная одна проблема, это: есть таблица с некой шапкой... если в таблице строк много, то автоматически тестроки которые не убираются переходят на следующую страницу... ну и проблема собственно в том, как перенести шапку таблицы на следующий лист... ... |
| 27.08.2008, 17:25 |
Группы на траницах
Вобщем решил при помощи <fo:table-header>! Всем спасибо!))) ... |
| 28.08.2008, 10:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333796]: |
51ms |
36ms |
| others: | 321ms |
| total: | 448ms |
