как понять где ошибка?
есть код на c# Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. при этом если открыть xslt файл в altove и с помощью него генерировать файл rtf на том же самом xml-файле ошибка не появляется... помогите, пжл, понять где ошибка или по крайне мере путь ее выявления.... ... |
| 15.09.2008, 09:44 |
посмотрел в стеке в System.Xml.Xsl.Runtime.XmlQueryRuntime.ThrowException(String text) в {http://www.altova.com}altova:non-xpath-fonts-in-use(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime) в Execute(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime) в System.Xml.Xsl.XmlILCommand.Execute(Object defaultDocument, XmlResolver dataSources, XsltArgumentList argumentList, XmlSequenceWriter results) в System.Xml.Xsl.XmlILCommand.Execute(Object defaultDocument, XmlResolver dataSources, XsltArgumentList argumentList, XmlWriter writer, Boolean closeWriter) в System.Xml.Xsl.XmlILCommand.Execute(XmlReader contextDocument, XmlResolver dataSources, XsltArgumentList argumentList, Stream results) в System.Xml.Xsl.XslCompiledTransform.Transform(String inputUri, String resultsFile) в Risk.PrintActions..ctor(Boolean inhtml, String dbname, String nd) в D:\VSS\Отчет по рискам\Исходные файлы\PrintReport\PrintActions.cs:строка 36 в самом xslt файле нашел два места где встречается строка altova:non-xpath-fonts-in-use: <xsl:variable name="altova:non-xpath-fonts-in-use" select="('Times New Roman','Arial','Symbol','Wingdings')"/> и <xsl:variable name="altova:seqFontsInUse" select="distinct-values(($altova:non-xpath-fonts-in-use, $altova:design-xslt-tree-view//@font-family))[. != '']"/> ... |
| 15.09.2008, 10:59 |
как я понял ошибка из-за того что указано несколько наименований шрифтов, как это можно обойти?? ... |
| 15.09.2008, 11:48 |
Код: plaintext ... |
| 15.09.2008, 15:32 |
чесно говоря не знаю(((... xslt файл сгенирован c помощью Altova StyleVision... вложил файл Xslt ... |
| 15.09.2008, 16:18 |
xsd схема на основе которой я генерировал xslt файл в Altova StyleVision ... |
| 15.09.2008, 16:19 |
| 15.09.2008, 16:32 |
а, ну да. Код: plaintext ... |
| 15.09.2008, 16:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333787]: |
60ms |
28ms |
| others: | 242ms |
| total: | 368ms |
