налоговая XML данные
ДД!!! Есть люди на этом форуме, которые занимаются выгрузкой данных в xml-формате для налоговой ??? отзовитесь. Меня интереусет вопрос, выгрузка xml для отчетов действует, актуальна? ... |
| 15.09.2008, 10:25 |
Действует где? Актуальна для кого? Вопрос то в чем? ... |
| 15.09.2008, 10:50 |
Например, годовая отчетность в муниципальных организациях. Раньше, в формате xls формировали, а щас необходимо xml формате . Так мне интересно, кто-нить слышал об этом что нибудь? Форма отчета была утверждена еще 2006 году. ... |
| 15.09.2008, 12:30 |
И причем тут форум по MS SQL?! ... |
| 15.09.2008, 12:47 |
потому что создание xml схем происходит в ms sql 2005 ... |
| 15.09.2008, 13:40 |
Malarпотому что создание xml схем происходит в ms sql 2005 У Вас проблемы именно с MS SQL? Какие? ... |
| 15.09.2008, 13:41 |
Malarпотому что создание xml схем происходит в ms sql 2005 так разбиритесь с алгоритмом и уже задавайте тут конкретный вопрос относящийся к сиквел серверу ... |
| 15.09.2008, 13:41 |
Main.xsd является главной XML-схемой, а Categories - вспомогательная XML-схема. CREATE XML SCHEMA COLLECTION [dbo].[Categories] AS N '<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="Main"> <xsd:simpleType name="dCategories"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="003001000000" /> <xsd:enumeration value="003002000000" /> <xsd:enumeration value="003003000000" /> <xsd:enumeration value="003004000000" /> <xsd:enumeration value="003005000000" /> <xsd:enumeration value="003006000000" /> <xsd:enumeration value="003007000000" /> <xsd:enumeration value="003008000000" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:schema>' Главная схема MAIN: CREATE XML SCHEMA COLLECTION [dbo].[Main] AS N'<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:t="main" targetNamespace="main"> <xsd:element name="KD"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="xsd:anyType"> <xsd:sequence> <xsd:element name="KAD_NUM" type="xsd:string" /> <xsd:element name="OBL_KADNUM" type="xsd:string" /> <xsd:element name="LG" type="xsd:string" /> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:schema>' Необходимо реализовать, чтобы в главной схеме MAIN было поле (Kateg_Name), которое ссылается на вспомогательную схему. Пишу так: Alter XML SCHEMA COLLECTION [dbo].[Main] Add '<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:t="Main" targetNamespace="Main"> <xsd:include schemaLocation="dCategories"/> <xsd:element name="KD"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="xsd:anyType"> <xsd:sequence> <xsd:element name="KAD_NUM" type="xsd:string" /> <xsd:element name="OBL_KADNUM" type="xsd:string" /> <xsd:element name="LG" type="xsd:string" /> <xsd:element name="Kateg_Name" type="xsd:dCategories" /> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:schema>' Выходит ошибка: Msg 9336, Level 16, State 1, Line 2 The XML Schema syntax '<xsd:include>' is not supported. Вроде, пространство имен всё правильно. Имена схем проверила, тоже верно. Не знаю в чем ошибка. ... |
| 15.09.2008, 14:49 |
Прочитала в документации, что "Элемент W3C XSD include обеспечивает поддержку модульности схемы, при которой XML-схема может быть разделена на несколько физических файлов. В настоящее время SQL Server не поддерживает этот элемент. XML-схемы, содержащие данный элемент, отклоняются сервером. Чтобы решить эту проблему, можно предварительно обработать XML-схемы, включающие директиву <xsd:include>, произведя копирование и слияние содержимого любых включенных схем в единую схему для ее последующей загрузки на сервер. Дополнительные сведения см. в разделе ". А если много вспомогательных схем, это сколько километров листинг получится !? В общем для меня вопрос остается открытый ... |
| 16.09.2008, 07:37 |
Кто нибудь что нибудь может сказать по этому поводу ? ... |
| 16.09.2008, 12:32 |
слепляй схемы в одну. ... |
| 16.09.2008, 18:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333785]: |
63ms |
47ms |
| others: | 242ms |
| total: | 394ms |
