VTD-XML
Ни разу не сталкивался прежде. Но на форуме чего только не услышишь . Порылся в инете - получается по скорости он превосходит SAX-парсеры, по потреблению памяти намного лучше DOM (ну это понятно исходя из его архитектуры), по удобству API - аналогичен StAX-парсерам, по возможностям - почти DOM :-) А здесь кто-нибудь юзал VTD-XML ? Как впечатления ? Depending on the perspective, VTD-XML can be viewed as one of the following - An XML parser - A native XML indexer or a file format that uses binary data to enhance the text XML - An incremental XML content modifier - An XML slicer/splitter/assembler - An XML editor/eraser - A way to port XML processing on chip ;-) VTD-XML is ideally suited for building SOA applications. It is simultaneously: - The world's most memory-efficient (1.3x~1.5x the size of an XML document) random-access XML parser. - The world's fastest XML processor: On an Athlon64 3400+ PC, VTD-XML significantly (1.5x~2x) outperforms SAX parsers with NULL content handler, delivering 50~60 MB/sec sustained throughput, without sacrificing random access. - The world's first general-purpose, true native XML indexer that seamlessly integrates with your XML applications. - The world's first incremental-update capable XML parser capable of cutting, pasting, splitting and assembling XML documents with max efficiency. ... |
| 30.10.2007, 10:16 |
VTD-XML
мощно, интересно, он может работать в последовательном режиме не загружая весь хмлник в память? ... |
| 30.10.2007, 12:30 |
VTD-XML
Скорее всего нет, судя по описаниям при парсинге он весь документ индексирует. К тому же он обеспечивает xpath-доступ, а значит все токены уже должны быть проиндексированы. Хотя может быть и можно, надо пробовать. Я работал с одним парсером/процессором, изначально спроектированным под lazy-стратегию построения DOM. Были в ней некоторые ограничения конечно, но при правильном построении шаблонов он реально обеспечивал бОльшую скорость и меньшее потребление памяти как раз за счет инкрементального построения DOM. Думаю на базе VTD-XML тем более было бы проще реализовать парсер с ленивой загрузкой/парсингом. Кинуть им чтоль предложение, может сделают ? ;) ... |
| 30.10.2007, 13:20 |
VTD-XML
ну я имел в виду не столько инкрементальное построение, сколько ограниченние потребления памяти, скажем, файл размером в 7 гигов можно весь просмотреть, используя буфер лишь в 512 байт. То есть идея заставить парсер использовать непосредственно (ессно, двунаправленный) стрим в качестве основного места хранения документа (а не читать его весь в массив в памяти) плюс, возможно, небольшой вспомогательный буфер. ... |
| 30.10.2007, 13:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333763]: |
60ms |
53ms |
| others: | 224ms |
| total: | 385ms |
