Очень хочу десериализовать XML, проблема с неймсейсами
Есть XML следующей структуры (упрощенно): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. При попытке его десериализации (.NET 2.0), Код: plaintext 1. Вылетает exception "<obj ... not expected" Меняю рутовый таг на ClassName, вылетает exception "'xsi' namespace not found" пытаюсь добавить xsi и xsd неймспейсы, как указано здесь http://msdnrss.thecoderblogs.com/2009/02/12/undeclared-namespace-in-xml-eg-xsi-is-an-undeclared-namespace/ Когда десериализую вылетает <ClassName xmlns='urn:namespace'> was not expected. Создаю такой обьект и сериализую, получается следующее и нормально десериализуется: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. И это нормально десериализуется. Первичный формат поменять никак не могу, задача типа реверс-инжинирига. Очевидно, что как-то нода заменять неймспейсы на всех внутренних тэгах обекта и добавить xsd и xsi. Есть идеи? ... |
| 16.02.2009, 19:43 |
mman, Предположу, что Вы не подсовываете сериализатору схему при вызове метода Deserialize. ... |
| 17.02.2009, 09:24 |
В примере, на котрый Вы ссылаетесь, есть строчка: Код: plaintext Вам нужно дополнить сеттинги XML-ридера реальными схемами. Что-то вроде этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 17.02.2009, 09:38 |
Minatavr, Что-то непонятно откуда я возьму эти схемы. Спасибо за совет конечно. Но вопрос остается открытым. ... |
| 18.02.2009, 15:57 |
mmanMinatavr, Что-то непонятно откуда я возьму эти схемы. Если вы про нижеуказанные схемы? Код: plaintext Их найти можно в папке вижуал-студии. Например, вторая из них описана в файле xsdschema.xsd. ... |
| 20.02.2009, 13:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333639]: |
35ms |
28ms |
| others: | 240ms |
| total: | 337ms |
