xslt->Excel , суммирование столбцов
Здравствуйте, уважаемые! Необходимо просуммировать столбцы в excel. Видится два пути: 1. делать это в xslt - совсем не знаю как 2. сделать это в xml, добавить пару тегов с результирующими полями, только как тогда в xslt эти поля прописать, чтобы в excel они появились точно под нужными столбцами. Спасибо. ... |
| 27.05.2009, 15:46 |
какой формат данных? оптимально было бы вообще xml выложить А вообще -- дело не хитрое. В XML каждый элемент имеет свой порядковый номер, это и позволит "угадать" в какой столбец "засунуть" результирующее значение ... |
| 27.05.2009, 19:54 |
формат такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. это даётся xslt типа (это кусочек без форматирования для excel) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. и получив на выходе таблицу, хочется чтобы было так: PeerIP Host Rx Tx ---------------------------------------------------------- 11.1.2.3 www.somehost.ru 10 15 11.1.2.3 www.somehost1.ru 11 12 Итого: 21 27 т.е. таблица получается, но как туда Итого вставить? ... |
| 28.05.2009, 10:54 |
да так же и вставляешь Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.05.2009, 11:14 |
а как столбцы-то суммировать? ... |
| 28.05.2009, 11:16 |
эксельной формулой можно. ... |
| 28.05.2009, 11:20 |
в xpath'e есть функция sum, её можно заюзать ... |
| 28.05.2009, 11:24 |
дописал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. и так пробовал Код: plaintext при открытии Excel-я говорит что не может поменять кодировку на utf-16 и файл не открывается ... |
| 28.05.2009, 13:42 |
Можно попробовать вставить в экселе формулу, посмотреть как это отразится на XML-е (как в частности будет выглядеть @ss:Type) после этого попробовать прямо в XML-е добавить формулу ... |
| 29.05.2009, 05:14 |
Спасибо всем большое, проблему решил более понятным мне способом, на этапе формирования xml всё подсчитал, и в xslt только выводил. ... |
| 29.05.2009, 09:19 |
зачем велосипед изобретать? я в свое время делал просто - нарисовал в Excel формулу, сохранил в xml-книгу, а затем посмотрел как формулы оформляются и какие типы данных у ячеек/столбцов нужны. так без заморочек и наваялось что нужно. зачем тыкаться туды-сюды, когда можно посмотреть? :) ЗЫ а для совсем правильных есть msdn ;) ... |
| 29.05.2009, 13:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333546]: |
158ms |
38ms |
| others: | 225ms |
| total: | 453ms |
