Трансформация XML документа разными XSLT
Нужен совет. Есть xml документ. В нем сразу прописана таблица стилей <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="sd.xsl"?> На выходе - html документ, который показывает отчет по данным из xml в определенном срезе. Есть необходимость реализовать в выходном html документе подобие ссылки, переход по которой приводил бы к выполнению другого преобразования над xml документом (использовало бы другой xslt-файл) и показывала данные в другом срезе. Все выполняется на клиентской машине в Internet Explorer либо Firefox. Как нужно поступать? ... |
| 06.05.2009, 08:05 |
скриптом ... |
| 06.05.2009, 11:54 |
maXmo, т.е. я должен сделать преобразование xml-xml заменив в новом документе лишь одну processing-instruction? Очень затратно получается... ... |
| 06.05.2009, 12:23 |
можно сделать преобразование xml-xhtml используя нужную таблицу стилей. ... |
| 06.05.2009, 12:36 |
maXmo, Если не трудно дайте, пожалуйста, ссылку на источник. После трудных поисков нашел что может подойти. http://www.codenet.ru/webmast/xml/xslt/6.php Здесь описывается способ использования JavaScript для решения. ... |
| 06.05.2009, 13:02 |
параметр в xslt можно передать напрямую: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext никакие процессинг-инстракшинс в данном случае не нужны. ... |
| 12.05.2009, 22:13 |
Спасибо за советы, с вашей помощью продвинулся с решением, попутно поборов несколько проблем. Описание в этой ветке ... |
| 28.05.2009, 20:12 |
| 28.05.2009, 20:16 |
через processing-insctuction можно навешивать разные шаблоны. например 1-xsl возвращает культурный xml, а 2-й xsl преобразует все на HTML. ... |
| 29.05.2009, 13:30 |
M0us, Буду благодарен, если подкрепите высказывание примером. Поскольку в книгах пока не встретил подобного. ... |
| 29.05.2009, 19:06 |
начало файла "ШАБЛОН_НОМЕР_ОДИН.xsl" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. после отработки "ШАБЛОН_НОМЕР_ОДИН.xsl" вызовется "ШАБЛОН_НОМЕР_ДВА.xsl" и обработает уже output от "ШАБЛОН_НОМЕР_ОДИН.xsl". ... |
| 04.06.2009, 13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333541]: |
144ms |
25ms |
| others: | 238ms |
| total: | 435ms |
