преобразование xml
добрый день. сервер ms sql 2005 имеетюся xml данные в виде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. хотелось бы увидеть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. проблема в том что - 1. транформация xml должна выполнятся на сервере (использование xsl на сколько я знаю наполучится...) 2. транформация xml возможна самая разная - и собственно сами правида преобразования будут храниться в таблице (тоесть SET @x.modify(...) тоже отпадает ибо требует строковый литерал и не воспринимает SET @myDoc.modify(@rule)) как бы обойти эту проблемку? Спасибо. ... |
| 30.06.2009, 11:19 |
преобразование xml
совсем не шарю в серверно-базоданновых технологиях и код, который вы написали мне не очень знаком, но первая мысль: почему нельзя xslt (это ведь серверная технология) и если уж нельзя -- может эту строку регэкспами распарсить тогда? ... |
| 30.06.2009, 20:52 |
преобразование xml
Grundiss, ну как то не может вот ms sql работать с xslt (или я пока не знаю как...) а что имелось введу под "может эту строку регэкспами распарсить тогда?" - можно поподробнее?? ... |
| 01.07.2009, 08:51 |
преобразование xml
Grundiss, если MSSQL2005, тогда там есть XQuery (насчет XSLT не в курсе надо смотреть документацию) ... |
| 04.07.2009, 21:12 |
преобразование xml
А если через sp_executesql: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 05.07.2009, 19:15 |
преобразование xml
XT84 XQuery это клево но не подходит ибо нельзя Код: plaintext 1. 2. проблема в том что это заранее не известно какой именно @rule надо применить и они будут хранится в таблице. PA насчет sp_executesql - его использовать нельзя.. политика партии не приветсвует ps за ответы спасибо ... |
| 06.07.2009, 10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333523]: |
156ms |
39ms |
| others: | 281ms |
| total: | 512ms |
