Вывод данных из нескольких xsl
Доброго времени суток. Есть такая задача: В главном xsl подключается множество других мелких xsl, количество которых неограниченно. Нужно вывести информацию из каждого мелкого xsl, заключенного в определенном шаблоне шаблоне. Есть такой пример: main.xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. main.xsl: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. first.xsl: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. second.xsl: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. После прогона через Saxon9 выводится следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как я понял, при использовании <xsl:next-match/> преобразование переходит на следующий похожий шаблон и после последнего шаблона с mode="hello" он просто выплевывает текстовое содержимое узлов, чего не очень хочется. Вопрос: Как этого избежать? Может кто сталкивался с данной проблемой и решил ее или же имеет другое решение.. Заранее спасибо =) ... |
| 30.07.2009, 17:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333493]: |
272ms |
28ms |
| others: | 241ms |
| total: | 588ms |
