XSD import типов, объявленных в WSDL
Добрый день! Как правильно импортировать в XSD схему namespace из wsdl-файла? Есть необходимость использовать типы, описанные в wsdl. Создавать для этих типов отдельный xsd не хотелось бы. Вот что-то типа такого <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="altiris.workflow.helpdesk" targetNamespace="http://Altiris2SapIntegration/CommonSchemas"> <xsd:import namespace="altiris.workflow.helpdesk" location="Altiris2SapIntegration/IntegrationService.wsdl"/> <xsd:complexType name="ABO"> <xsd:sequence> <xsd:element minOccurs="0" name="AdditionalInfo" type="tns:ArrayOfAWHIctIncidentAdditionalInfo"> ------- этот тип описан в wsdl </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:schema> ... |
| 14.09.2009, 13:53 |
Вопрос снят.. косяк был в schemaLocation, а не location. ... |
| 15.09.2009, 00:21 |
Прошу прощения. Вопрос не снят. :) Если ипмортируем xsd с описанием типов из wsdl, то работает. Если ипмортируем wsdl с описанием типов внутри себя, то не работает . По идее, должна быть возможность. Может кто знает как корректно эту проблему решить? <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="altiris.workflow.helpdesk" targetNamespace="http://SuekAltiris2SapIntegration/BOWrappers"> <xsd:import namespace="altiris.workflow.helpdesk" schemaLocation="ABOTest.wsdl"/> -- НЕ РАБОТАЕТ <xsd:import namespace="altiris.workflow.helpdesk" schemaLocation="ABOTypes.xsd"/> -- РАБОТАЕТ <xsd:complexType name="ABO"> <xsd:sequence> <xsd:element name="IctAdditionalInfos" type="tns:ArrayOfAWHIctIncidentAdditionalInfo" minOccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:schema> ... |
| 22.09.2009, 11:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333455]: |
136ms |
| others: | 209ms |
| total: | 394ms |
