из XML в SQL
Всем привет, помогите перевести данные из XML в SQL, только проблема в том что это нужно сделать не с помощью экспорта, а програмно, т.к. в последствии придется обновлять SQL базу, а данные будут браться из XML. Все пишется в Visual Studio. Благодарю ... |
| 01.07.2009, 11:53 |
из XML в SQL
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> - <dataroot xmlns:od="urn:schemas-microsoft-com:officedata" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="forma13.xsd" generated="2009-06-30T14:39:27"> - <For13> <F1>1.0</F1> <F2>11</F2> <F3>10</F3> <F4>0</F4> <F5>1</F5> <F6>0</F6> <F7>0</F7> <F8>0</F8> <F9>0</F9> <F10>0</F10> <F11>0</F11> <F12>0</F12> <LPU>123</LPU> </For13> </dataroot> вот что содержится в XML, БД SQL с такими же полями ... |
| 01.07.2009, 12:29 |
из XML в SQL
KatMois, можно написать XSL который это дело в SQL (INSERT) переведет, но тут надо знать структуру БД что куда распихивать. ... |
| 04.07.2009, 21:09 |
из XML в SQL
добрый день! У меня такая же проблема только нужно сделать каким либо стандартным видом экспорта (я не разработчик, "распарсить" - не предлагать). Я слышал что visual studio как то можно через DTS. но как - неизвестно. ... |
| 18.08.2009, 15:59 |
из XML в SQL
Сергей Викторович ВВВВВ, пардон , Господа, вопрос снимается. разобрались вроде бы :) ... |
| 18.08.2009, 16:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333442]: |
67ms |
57ms |
| others: | 220ms |
| total: | 397ms |
