XSD->XSLT->XSD
Есть XSD-файл, с помощью XSLT-файла и Altova XMLSpy преобразовываю его. На выходе получаю файл, который является XSD-файлом. При преобразовании "терятся" xmlns элемента xsd:schema. А оно нужно во вновь полученом XSD файле. Как обычный атрибут, судя по этому и другим форумам, его отловить нельзя. Это из "входного" XSD Код: plaintext 1. 2. 3. 4. это XSLT Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. кусок того, что на выходе Код: plaintext как перенести и xmlns="test"?? ... |
| 20.10.2009, 19:54 |
XSD->XSLT->XSD
сорри=), вот так правильно кусок того, что на выходе Код: plaintext как перенести и xmlns="test"?? ... |
| 20.10.2009, 19:56 |
XSD->XSLT->XSD
Разве что ручками прописать??? у xmlns может быть разное значение, заранее не известное, не хотелось бы смотреть, что там и прописывать. Как же это победить? =( ... |
| 20.10.2009, 23:25 |
XSD->XSLT->XSD
или косяк альтовы нормальные процессоры не исключают а может Вы просто не копируете верхний узел а просто создаете его заново без неймспейса нужно так <t:template match="/*"> <t:copy> <t:copy-of select="@*"/> ....... </t:copy> </t:template> ... |
| 08.11.2009, 02:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333407]: |
150ms |
54ms |
| others: | 226ms |
| total: | 479ms |
