SQLXMLBulkLoad, схема XSD
Добрый день! Помогите правильно написать схему xsd для загрузки XML-файла в таблицу БД MS SQL2005. Таблица называется way. Запускаю скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Пишет ошибку: Schema: relationship expected on 'TABLE'. Никак не могу понять, где нужно указать имя таблицы, куда добавлять записи. Подскажите пожалуйста.. ... |
| 03.11.2009, 10:31 |
Переписал начало схемы так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.11.2009, 11:54 |
Немного стало яснее.. В примере я привел не весь XML файл, а часть.. В исходнике еще есть поле в формате datetime: Код: plaintext 1. Недопустимое символьное значение для спецификации броска. В принимающей таблице way - это поле в формате datetime. В XML-файле дата находится в виде: Код: plaintext ... |
| 03.11.2009, 15:29 |
Создайте на сервере таблицу и сгенерируйте схему из данного топика Создание XML Schema таблицы SQL Server ... |
| 21.01.2010, 19:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333346]: |
27ms |
35ms |
| others: | 272ms |
| total: | 378ms |
