Запутался с XSD
Други, подскажите: Изначально задача стоит перевести в SQL данные, хранящиеся в XML-файлах в каждой под 1 млн записей. Решил грузить через XSD. ПРоблема вот в чем: структура у меня "размазана" по 20 связанных друг с другом базам. Это количество баз надо сократить путем записи "детей" к "отцам". Вот, собстна, пытаюсь создать xsd, который это осуществляет и не получается кто-нить пробовал подобное? С XSD знаком 3 день, так что если ответ где-то не поверхности - не бейте. =) ... |
| 29.01.2010, 13:01 |
Запутался с XSD
Разбираюсь пока на примерах из MSDN и в рамках вышеизложенного создаю в SQL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. XML имеет вид: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Вот как этого Ребенка OrderID загнать XSD-шкой в таблицу Cast? И как будет происходить при многоуровневом вложении??? Премного благодарен! ... |
| 29.01.2010, 13:07 |
Запутался с XSD
DEVATKIN ... Разбираюсь пока на примерах из MSDN и в рамках вышеизложенного создаю в SQL: ... Вот как этого Ребенка OrderID загнать XSD-шкой в таблицу Cast? И как будет происходить при многоуровневом вложении??? Премного благодарен! А почему сразу xml не грузить в SQL Server? Многоуровневые вложения - будут подчиненные таблицы. ... |
| 29.01.2010, 13:47 |
Запутался с XSD
Edkonst2008 А почему сразу xml не грузить в SQL Server? Многоуровневые вложения - будут подчиненные таблицы. Через SSIS? Или какие еще варианты? ... |
| 29.01.2010, 15:04 |
Запутался с XSD
DEVATKINEdkonst2008 А почему сразу xml не грузить в SQL Server? Многоуровневые вложения - будут подчиненные таблицы. Через SSIS? Или какие еще варианты? Например. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Но это уже больше скорее относится к ветке MS SQL. ... |
| 29.01.2010, 15:37 |
Запутался с XSD
ТОже так думал, а как тогда связи с подчиненными таблицами описывали?? ... |
| 29.01.2010, 15:48 |
Запутался с XSD
DEVATKINТОже так думал, а как тогда связи с подчиненными таблицами описывали?? Либо через курсор, либо через insert ... output. ... |
| 29.01.2010, 15:59 |
Запутался с XSD
Edkonst2008 Либо через курсор, либо через insert ... output. А с insert-output как это? Пример есть какой-нить? А все-таки и для общего развития как в XSD загнать данные из Сына Отцу? ... |
| 29.01.2010, 16:31 |
Запутался с XSD
DEVATKINEdkonst2008 Либо через курсор, либо через insert ... output. А с insert-output как это? Пример есть какой-нить? А все-таки и для общего развития как в XSD загнать данные из Сына Отцу? По первому - пример в BOL, достаточно понятный, но иметь в виду внешние ограничения. По второму - на основе XML делается XSD схема. Так же - в BOL статья Создание встроенных XSD-схем. ... |
| 29.01.2010, 16:55 |
Запутался с XSD
Edkonst2008 По первому - пример в BOL, достаточно понятный, но иметь в виду внешние ограничения. По второму - на основе XML делается XSD схема. Так же - в BOL статья Создание встроенных XSD-схем. Может, у меня BOL другой, ни то ни то не нашел! :( ... |
| 29.01.2010, 17:24 |
Запутался с XSD
Извиняюсь...BOL с FAQ перепутал... =D ... |
| 29.01.2010, 17:26 |
Запутался с XSD
Все-таки в BOL по моему вопросу нет информации нужной! Про вложенные структуры там написано просто как они в XSD организованы, а как Осуществить вложение в таблицу Отца из сына - ничего! Кто-нить подобное делал? ... |
| 30.01.2010, 21:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333329]: |
153ms |
33ms |
| others: | 194ms |
| total: | 409ms |
