сумма элементов и значение по умолчанию
добрый день. есть xml формата Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. требуется для каждого bal найти сумму exch/@rub + rub/@rub вся проблема в том что не факт что для каждого bal есть rub и exch например при для bal acc="30220" Код: plaintext вопрос можно ли как нибудт преобразовывать значения элемента в число с параметром по умолчапнию? спасибо. ... |
| 01.02.2010, 10:26 |
Refereeдобрый день. есть xml формата Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. требуется для каждого bal найти сумму exch/@rub + rub/@rub вся проблема в том что не факт что для каждого bal есть rub и exch например при для bal acc="30220" Код: plaintext вопрос можно ли как нибудт преобразовывать значения элемента в число с параметром по умолчапнию? спасибо. Может что-то типа: <xsl:choose> <xsl:when test="number(rub) and number(exch)"><xsl:value-of select="rub/@rub + exch/@rub"/></xsl:when> <xsl:when test="number(rub)"><xsl:value-of select="rub/@rub"/></xsl:when> <xsl:when test="number(exch)"><xsl:value-of select="exch/@rub"/></xsl:when> <xsl:otherwise">0</xsl:when> </xsl:choose> Или присваивать переменной. ... |
| 01.02.2010, 11:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333328]: |
198ms |
56ms |
| others: | 246ms |
| total: | 550ms |
