Поиск по значению
Добрый день. Есть xml-файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Есть строка например "Ваня Иванов". Необходимо вытянуть из данного файла всю информацию о Ване Ивановом. Спасибо. ... |
| 28.02.2010, 20:07 |
Поиск по значению
<xsl:apply-templates select='//Man[name="Ваня" and surName="Иванов"]' mode='vanya'/> <xsl:template match='Man' mode='vanya'> ... <xsl:value-of select='dateOfBirth' /> ... </xsl:template> ... |
| 28.02.2010, 23:03 |
Поиск по значению
Mr WeL<xsl:apply-templates select='//Man[name="Ваня" and surName="Иванов"]' mode='vanya'/> <xsl:template match='Man' mode='vanya'> ... <xsl:value-of select='dateOfBirth' /> ... </xsl:template> Простите, но мне это ничего не дало. Подробнее можно, куда этот кусок кода "запихнуть". Действительно, я ничего не понимаю. Пока сам вот нарыл способ: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ак как получит итератор по данному итератору iterator? ... |
| 28.02.2010, 23:21 |
Поиск по значению
Решил!!! Если кому надо, может пригодится: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.02.2010, 23:46 |
Поиск по значению
Еще вопрос такой. Как удалить целого человека (точнее запись о человеке)? Делаю так Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext А надо и от них избавиться, то есть удалить сам узел <Man> вместе со всем его содержимым. ... |
| 02.03.2010, 21:10 |
Поиск по значению
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Все, опять сделал. Но тут еще один вопрос по производительности. Такой метод перезаписывания целого документа нормально работает с небольшими xml-файлами. А если узлов 1000.000 ? Есть ли способ непосредственного удаления/редактирования узлов прямо в исходном документе, не считывая его во временный файл? ... |
| 02.03.2010, 21:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333295]: |
159ms |
32ms |
| others: | 219ms |
| total: | 453ms |
